vecun jarrut!
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
onnistuuko vaihtaa jarrulevyt ja jarrusatulat itse, vai tarviiko käydä liikkeessä vaihdattamassa? ajattelin kun autossa on abs-jarrut niin onko sillä vaikutusta?
keväämmällä pitäisi hommaan ryhtyä! ei ilmeisesti ole paha homma? minkä hintaista jos voi vaihtaa itse entä liikkeessä?
Zafira -06
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Kyllähän nuo onnistuu vaihtaa itsekin. Tietenkin pitää olla jonkin verran työkaluja.
Käytin eilen A-Vectran takajarrulevyn irti ja vaihdoin sinne käsijarrukengät, eikä tosiaan ollu mikään iso homma. ABS-tunnistimen johto oli liittimellä kiinni. Satula oli kahdella pultilla kiinni ja koko laakeri/käsijarrupaketti lähti neljän mutterin irroittamisella.
Hinnoista en osaa muuta sanoa kuin että nuo kengät (pari) maksoivat varaosaliikkeessä 16 euroo.
