onnistuuko vaihtaa jarrulevyt ja jarrusatulat itse, vai tarviiko käydä liikkeessä vaihdattamassa? ajattelin kun autossa on abs-jarrut niin onko sillä vaikutusta?
keväämmällä pitäisi hommaan ryhtyä! ei ilmeisesti ole paha homma? minkä hintaista jos voi vaihtaa itse entä liikkeessä?
vecun jarrut!
JLP
Kyllähän nuo onnistuu vaihtaa itsekin. Tietenkin pitää olla jonkin verran työkaluja.
Käytin eilen A-Vectran takajarrulevyn irti ja vaihdoin sinne käsijarrukengät, eikä tosiaan ollu mikään iso homma. ABS-tunnistimen johto oli liittimellä kiinni. Satula oli kahdella pultilla kiinni ja koko laakeri/käsijarrupaketti lähti neljän mutterin irroittamisella.
Hinnoista en osaa muuta sanoa kuin että nuo kengät (pari) maksoivat varaosaliikkeessä 16 euroo.
