Corsa B 1.0 oikuttelee
lord_corsa
Viesti Kirjoittaja lord_corsa »
Seuraavanlaista vikaa ilmennyt Corsassani: Kun yrittää kiihdyttää yli 90km/h nopeuksissa, napsahtavat vähäisetkin tehot pois ja ajotietokoneen varajärjestelmän merkkivalo alkaa palaa. Kävin luetuttamassa vikakoodit, tuloksena "happianturin virtapiirin alhainen jännite" (tarkkaa koodia en tähän hätään muista).
Huoltomies suositteli lambda-anturin vaihtoa, ja tein työtä käskettyä, mutta vika uusiutui samantien. Nyt ajattelin kysyä täältä vinkkejä ettei tarvitsisi raahata autoa merkkihuoltoon tarkastettavaksi. Ennen lokakuuta auto pitäisi saada kuntoon, koska tällä hetkellä päästötkin ovat vähän laittoman puolella. Eli kysymyksiä:
-Mitä muita komponentteja happianturin virtapiiriin kuuluu jota kannattaisi tarkastaa?
-Autosta myös kuuluu jonkinasteista nakutusta, etenkin ylämäissä ja isoilla vaihteilla. Voisiko tämä litttyä asiaan vai onko kyseessä erillinen probleemi?
-Päästömittauksen arvot lipsahtivat tosiaan vähän laittoman puolelle, kun ennen on mennyt aika kevyesti läpi. Muistaakseni lambda-arvo oli kierossa samoin kuin joko CO tai CO2, pitää tarkastaa kumpi. Voiko siis olla että joku anturi syöttää ajotietokoneelle väärää tietoa, minkä takia tämä syöttää koneelle vääränlaista polttoaineseosta?
-Vaikuttaako ulkolämpötilan anturi ajotietokoneen toimintaan? Se on ollut nimittäin pimeänä jonkun tovin...
-Lambda-anturin vaihdon yhteydessä irrotin akun kaapelin n. puolen tunnin ajaksi. Riittääkö tämä nollaamaan vikakoodit ja vaikuttaako vikakoodin jääminen muistiin ylipäätänsä tulevaan ajoon, jos osia vaihdetaan?
Tuossa nyt aluksi pohdittavaa. :wink: Edellisten vinkkien perusteella ajattelin ainakin tarkastaa ilmamäärämittarin ja imusarjan välisen letkun ja putsata ilmamäärämittarin, mutta mitä muuta? Koneena on siis Ecotecin kolmipyttyinen 1.0L.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ihan ensin kannattas tehdä ohjelmointi uusiksi eli päivittää moottorinohjainlaite. muutama on tullu vastaan samanlainen ongelma ja se on auttanu. ei pitäs montaa kymppiä maksaa
lord_corsa
Johtaja kirjoitti:ihan ensin kannattas tehdä ohjelmointi uusiksi eli päivittää moottorinohjainlaite. muutama on tullu vastaan samanlainen ongelma ja se on auttanu. ei pitäs montaa kymppiä maksaa
Voiko tuota päivitystä tehdä kotikonstein nollaamalla koneen, esim. kytkemällä akun tarpeeksi pitkäksi aikaa pois, vai pitääkö sisään ajaa jotain ohjelmanpätkääkin?
Johtaja
liikkeeseen vaan ja softapäivitys
lord_corsa
Johtaja kirjoitti:liikkeeseen vaan ja softapäivitys
Jeps. Viidenkympin luokkaa on tuolla hintaa Länsiautossa. Veikkasivat kuitenkin puhelimitse vian olevan ilmamäärämittarissa, joten pitää se ensin tarkastaa viikonloppuna.
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Kun omasta corsastani meni tuo ilmamäärä mittari niin myivät minulle opelin liikkeestä diesel corsan mittarin, kuulemma sama mittari mutta hinta on jonkinverran halvempi kuin bensa mallissa. Hyvin tuntuu toimivan.
Opel Astra Caravan 1.6 16v Edition -01
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 100 -99
Ex VW Golf 1.6 -88
lord_corsa
lavaamo kirjoitti:Kun omasta corsastani meni tuo ilmamäärä mittari niin myivät minulle opelin liikkeestä diesel corsan mittarin, kuulemma sama mittari mutta hinta on jonkinverran halvempi kuin bensa mallissa. Hyvin tuntuu toimivan.
Hyvä vinkki, kiitoksia siitä. Miten sulla ilmeni tuo mittarin hajoaminen?
lavaamo
lord_corsa kirjoitti:
No puhti (se vähäinenkin :lol: ) oli poissa ja vikavaloa vilkutteli aina kun yritti ajaa vähän kovempaa (+80 km/h) tai kiihdyttää kovempaa. Välillä autolla ei päässyt edes sataa vaan vika vikavalo syttyi ja nopeus jäi siihen.
Ex VW Golf 1.6 -88
lord_corsa
Yritin perjantaina vielä köyhäillä ja putsasin ilmamääräanturin, mutta eipä siitä sen enempää iloa ollut. Joko osa on kokonaan rikki tai sitten vika piilee jossain muualla. Eli valitettavasti merkkihuolto kutsuu...
SorsaB
Re: Corsa B 1.0 oikuttelee
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Mistä kautta tuohon ulkolämpötilan anturiin pääsee käsiksi jos tarvitsee vaihtaa?
