b vectra ei käynnisty
tate
Viesti Kirjoittaja tate »
elikkä kaverin b vectra ei käynnisty.auto on -98 2.0 bensa.eilen oli pelannut hyvin mutta kun tänä aamuna yritti käyntiin niin ei käynnistyny pyörittää hyvin starttia ja vilkuttaa koko ajan vika koodi valoa,mutta ei ilmoita vikakoodia vilkuttaa ilman taukoja.missähän vika?oisiko bensapumpun rele?vai olisiko menny boksi? :roll:
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ajonesto? onko avaimessa siru tallella?
tate
avaimessa on siru tallessa.vilkuttaa vikakoodi valoa koko ajan ilman taukoja.pyörittää hyvin starttia.missähän vika? :(
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Taitaapi olla ajonesto päällä kun se vikavalo vilkkuu, kuten aiemmassa viestissäkin mainittiin... Tosin en kyllä ihan 100% varma että saako starttia päälle ajoneston ollessa päällä.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Saa startin pyörimään mut käyntiin ei lähe
Kokeilkaas toisella avaimella nii todennäkösesti toimii sen jälkeen -(z)-
Skoda Octavia -08
tate
vika selvisi.kokeltiin toisella avaimella ja lähti käyntiin :) .elikkä vika oli avaimessa ja ajonesto laite päällä.kiitti neuvoista. :lol:
