elikkä kaverin b vectra ei käynnisty.auto on -98 2.0 bensa.eilen oli pelannut hyvin mutta kun tänä aamuna yritti käyntiin niin ei käynnistyny pyörittää hyvin starttia ja vilkuttaa koko ajan vika koodi valoa,mutta ei ilmoita vikakoodia vilkuttaa ilman taukoja.missähän vika?oisiko bensapumpun rele?vai olisiko menny boksi?
Taitaapi olla ajonesto päällä kun se vikavalo vilkkuu, kuten aiemmassa viestissäkin mainittiin... Tosin en kyllä ihan 100% varma että saako starttia päälle ajoneston ollessa päällä.
