Luomien maalaus..
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Anzah kirjoitti:Millä muuten ootte kiinnittänyt noita luomia? Pysyykö 2-puolisella teipillä vai pitääkö liimata?
Pysyy 2-puolisella teipillä, jos käyttää jotain parempaa teippiä esim. 3M tai vastaava.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
kapiteeli kirjoitti: Teipin pitokyky huononeen mitä useammin autoa kastelee liuotinaineella joten pitkän päälle ei hyvä.
No tuskin moni liuottimella jatkuvasti autoaan pesee.
Eikä sitä liuotinpesua edes tarvitse, kunhan huolehtii silloin tällöin auton vahauksesta.
squaler kirjoitti:Pysyy 2-puolisella teipillä, jos käyttää jotain parempaa teippiä esim. 3M tai vastaava.
On minulla kestänyt ihan Bilteman 2-puolisella... :)
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Maalasin hetki takaperin omaan vectraan luomet ja laitoin kiinni ne 2puolisella Foami teipillä. Hyvin on pysynyt.
Jos tallista löytyy jonkinmoinen ruisku tai kaverilta saa lainaksi niin melkein suosittelen maalaamaan ruiskulla. Maalit,ohennin +lakka,kovete maksaa n.15e ja jälki on noin pienellä alueella on aina hyvää jos vähänkään osaa ruiskulla maalata.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
g-astran luomet maalasin paukkupullolla, helppo homma kun muovia olivat, pohjamaali ensiksi ja sitten väri, lakka lopuksi <-- pitänyt tosin enemmän laittaa, vois nykiä irti ja laitella pari kerrosta lisää vielä. Mattig luomien mukana tuli musta mömmö jolla on pysynyt hyvin ja saa vielä poiskin.
Kadetin kuidusta tehdyt luomet lähti lentoon aikanaan kun kovalla kuumaliimalla laitoin.. sikamassaa vaan niin pysyy kyllä :)
Ruoska1
Viesti Kirjoittaja Ruoska1 »
Onko sattumoisin kenelläkään tietoa mistä saisi kohtuuhintaan "L13 Polar Sea" (tumman sininen metalli) sävyä paukkupullossa? Tai vastaako esim. joku Bilteman korvausmaaleista kyseistä sävyä?!
Itselläni luomet ovat vielä toistaiseksi mustat (ei kylläkään kaukaa erota), mutta olisi tarkoitus maalata korinväriseksi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Unohda ainakin bilteman maalit.
Jos valmista paukkupullomaalia kaipaat,niin mielummin motonetistä tms Motipin maaleja.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ainakin varkaudessa oli joku maalaamo joka sekotti noita maaleja hintaa 17e/prk.
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
FrOZ kirjoitti:Maalasin hetki takaperin omaan vectraan luomet ja laitoin kiinni ne 2puolisella Foami teipillä. Hyvin on pysynyt.
tartteeko muovisiin luomiin muovitartunta ainetta(paukkupullossa) ennen pohjamaalia?? mattigin luomet kyseessä.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
ryynanen kirjoitti:
Kyllähän se aina muovin kanssa on suositeltavaa. Vähintään pinnan mattaus hiomalla, mutta kyllä tuo muovitartunta paremmin maalin pitää.
Calibra 2.0i 16v -91
