EVO-500 varaohjelmalla...rajottaako 4000rpm ?
Undertaker
Eli kaverilla palaa EVO-500:ssa häiriövalo ja näytti testeri viallista ECUa(koodi 55). Ensinnäkin jos kone menee varaohjelmalle niin eikös se rajoita tuossakin moottorissa kierroksia 4000rpm:ään. Ja toisekseen jos on ECU paskana niin luulisi sen ajossa huomaavan.
Vielä sellainen että pystyykö joku muu viallinen komponentti laittamaan ECUa häiriölle?
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Undertaker
Juzzi
harza
Juu nyt voisin tänne taas ihan ittekkin tarinoita. Elikkä vika valo palaa jokseenkin kokoajan, toisinaan valo ei syty mutta suurimman osan ajasta se palaa. Mistä tuota vikaa nyt ihan tosissaan lähtis kattelemaan, kun siis antoi vikakoodin 55 joka siis meinaisi että ecu on kaput? Ja valo alkoi palamaan sen jälkeen kun akku oli ollut ihan kuiva ja siis virraton, ja auto käynnistetty apuvirralla.
Juzzi
harza
No niin asiaa on koitettu tutkia, mutta mitään selvää vikaa ei ole löytynyt. Eli kaikki johdot ja muut nippeli nappelit on kunnossa. Vika koodi on siis edelleen se sama 55 eli ECU kaput. Ei viittisi ihan vain kokeilu mielessä sitä vaihtaa, ja jos se ECU on rikki niin kait se nyt perkele oireilisi jotenkin?
Eli onko kellään mitään hyvää neuvoa, vinkkiä tai arvausta mitä nyt tehdään?
Voiko tuota ECU:a mitenkään testata? Yleismittarilla?
Ja kone on siis EVO-500:n vakio 3.0
Valo siis joko jää palamaan heti käynnistyksen jälkeen, mutta jos ei sillon jää palamaan niin ei myöskään kesken ajon syy...
TobyR
Undertaker
Jope
ECU:n testaus sen ollessa paikoillaan (eli johdotusta esiin tai rakenna joku välikappale liittimen ja boksin väliin):
18 & maa / syt.virta OFF / 12V
27 & maa / syt.virta ON / 12V
37 & maa / syt.virta ON ja pinni 36 maadoitettu / 12V
42 & maa -AT / pyöritä konetta startilla mutta älä anna sen käynnistyä eli esim. liitin irti puolasta / n.9V
Vastus
2 & maa / 0 Ohm
10 & maa / 0 Ohm
14 & maa / 0 Ohm
19 & maa / 0 Ohm
21 & maa -AT / 0 Ohm
24 & maa / 0 Ohm
42 & maa -MT / 0 Ohm
Vastus
2 & maa / 0 Ohm
10 & maa / 0 Ohm
14 & maa / 0 Ohm
19 & maa / 0 Ohm
24 & maa / 0 Ohm
harza
Jope kirjoitti:ECU:n testaus sen ollessa paikoillaan (eli johdotusta esiin tai rakenna joku välikappale liittimen ja boksin väliin):
Vastus
2 & maa / 0 Ohm
10 & maa / 0 Ohm
14 & maa / 0 Ohm
19 & maa / 0 Ohm
24 & maa / 0 Ohm
Nyt en ihan tajunnut, siis nuo arvot pitäisi löytyä siis kun mitataan suoraan siitä ECU:n liittimestä, ja siihen väliin pitää rakentaa joku hässäkkä että pystyy mittaamaan? Vai mitataanko nuo siitä pistokkeesta josta luetaan myöskin vikakoodi?
TobyR
harza kirjoitti:TobyR kirjoitti:Sitähän mä vaan, et mulla hajos Vectrasta boxi ku akku oli tyhjä annettin siihe virtaa.
Sieltä meni akkujännitteen tunnistava piiri.
Kuinka pystyit toteamaan että juuri se oli rikki?
Antoi vikakoodia akkujännite alhainen, vaikka boxin liittimeen tuli moottorin käydessä 13-14volttia.
Toisella boxilla tätä vikakoodia ei tullut.
Oireet oli satunnainen häiriövalon palaminen ja kasvanut bensankulutus.
