Opel Omega 3000 ´89.
Kattoluukku ei aukea eikä oik. takaoven keskuslukko eikä sähkölasi toimi.
Hoituuko ongelmat mahdollisesti sulakkeita vaihtamalla??
Onko sulakeboxi ratin alla vai,
Ja jos niin miten pääsee käsiks...??
Omega 3000 kattoluukku ja takaovi ???
Janne M
P. Lanttola
Eli kattoluukku on sähköllä vai?
Luukulle menee kuskin vesemman jalan vierestä lähtevä n. 4-6 neliömillin johto, kokeile pistää se suoraan akkuun ja jos ei toimi niin vika on katkaisijassa, releessä tai moottorissa. Seuraavaksi voi sitten jättää katkaisijan pois välistä ja kokeilla ilman sitä.
Takaovelle tosin kannattaa tehdä niin että katsoo missä kunnossa johdot on sen kumiletkun sisällä mikä menee korista oveen ja myös liittimen kunto (sijaitsee turvavyön rullan takana).
Tombracer
Itsellänikin kattoluukku reistaili aikaisemmin. Kytkintä (eli se katossa oleva "kaksisuuntainen" keinukytkin) kun renkkasi edestakaisin n. 10 kertaa, niin luukku saattoi aueta.
Vika oli tuolloin kytkinpintojen hapettumisessa/paskottumisessa. Irroitin kytkimen ja putsasin kupariset kosketuspinnat (olivat ihan mustat), ja sen jälkeen luukku on toiminut moitteettomasti.
battigm
