Omega 3000 kattoluukku ja takaovi ???
battigm
Viesti Kirjoittaja battigm »
Opel Omega 3000 ´89.
Kattoluukku ei aukea eikä oik. takaoven keskuslukko eikä sähkölasi toimi.
Hoituuko ongelmat mahdollisesti sulakkeita vaihtamalla??
Onko sulakeboxi ratin alla vai,
Ja jos niin miten pääsee käsiks...??
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
katso takaoveen menevien johtojen kunto.
P. Lanttola
Eli kattoluukku on sähköllä vai?
Luukulle menee kuskin vesemman jalan vierestä lähtevä n. 4-6 neliömillin johto, kokeile pistää se suoraan akkuun ja jos ei toimi niin vika on katkaisijassa, releessä tai moottorissa. Seuraavaksi voi sitten jättää katkaisijan pois välistä ja kokeilla ilman sitä.
Takaovelle tosin kannattaa tehdä niin että katsoo missä kunnossa johdot on sen kumiletkun sisällä mikä menee korista oveen ja myös liittimen kunto (sijaitsee turvavyön rullan takana).
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Itsellänikin kattoluukku reistaili aikaisemmin. Kytkintä (eli se katossa oleva "kaksisuuntainen" keinukytkin) kun renkkasi edestakaisin n. 10 kertaa, niin luukku saattoi aueta.
Vika oli tuolloin kytkinpintojen hapettumisessa/paskottumisessa. Irroitin kytkimen ja putsasin kupariset kosketuspinnat (olivat ihan mustat), ja sen jälkeen luukku on toiminut moitteettomasti.
battigm
Joo Kiitoksia vaan, eiköhän noi saa pelaamaan ku vähän kattoo että mitä ne on syöny...
