Kysmys
Joo on ! Mut en tiedä mitä eroa koneissa on?
Mut tossa on taulukko jos voi katsoa...
http://www.geocities.com/opelastracaravan/Taulukko.htm
Linkki ei sit toimi suoraan..
Kyllä kumpakin on Ecotechejä. Jos, puheessa on siis G Astra. Eli tuo 125 heppanen on kokonaan uusi kone, joka korvasi tuon edellisen 115 heppasen. Taisi olla vuosi 2000 kun näin tapahtui, en nyt muista oliko alku- vai loppuvuosi. Ja tuosta uudemmasta 125 heppasestahan on nyt uudessa Vectra C:ssä 2 eri versiota, toinen on vaan "kuristettu" 115 heppaan, mutta se täyttää kaikki tiukimmatkin päästönormit...
Audi TTR 165kw quattroSe vanha 125 hv kone on kuulemma C20XE:n pikkuveli, eli pitäisi olla hyvin läheistä sukua. Pro & Streetin pete taisi sanoa että siinä pitäisi todellisuudessa olla jotain lähemmäs 135 hv, eikä 125 hv.
Uudempi 115 hv kone olisi sitten ilmeisesti jopa eri kannella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-05-02 17:24 ]</font>
Mul on toi 115-heppanen F, ja se on ainakin ecotec.
Ko. mallia on kolmella erilaisella koneella, ainakin mun tietämän mukaan:
1.8 DOHC 85kW C18XEL (Ecotec)
1.8 DOHC 92kW C18XE
1.8 DOHC 85kW X18XE (Ecotec)
Mun on X18XE, en tiiä sitte noista eroista..
<font size=-1>[ This Message was edited by: jallari on 2002-05-05 03:22 ]</font>
1.8 DOHC 92kW C18XE
Moi!
Noista 1,8 16v koneista..
vanhempi 1,8 (astra f, vectra b) on x18xe(grosser)
Uudesta (astra G, vectra b99vm, Zafira)1,8 koneesta on kahta versiota x18xe1 (kleiner) ja z18xe, näiden ero että, z koneessa on sähköinen kaasuläppä.
tehoilmoitukset taas x 85 kW ja z 92 kW
Toi merkintä hämää, kun molemmat ovat x18xe , ainoastaan 1 merkinnän perässä erottaa koneet vaikka koneet ovat täysin erilaisia.
Mutta, vieläkään kukaan ei ole osannut kertoa mitä rakenteellista eroa on näillä: C18XEL ja C18XE ?
Itselläni on tuo XEL, eli ilmoitetaan 85kW.
No, miksi XE on tehokkaampi, 92kW ?
Omistajan käsikirjasta:
C18XEL: 85kW/5400rpm, 168Nm/4000rpm
C18XE: 92kW/5600rpm, 168Nm/4800rpm
Puristussuhde: 10,8 molemmissa
Sal. rpm jatkuva C18XEL: 6300, C18XE: 6600
Noista päätellen jotain eroa luulisi olevan?
badfear2001
- Viesti:
Täältä vielä vähän faktaa... http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
Ootko varma että noi X18XE ja C18XE on nyt oikein päin tehojen suhteen? Muistelisin nimittäin F-Astran korjausoppaasta lukeneeni, että se 92 kW versio olis X18XE ja 85 kW versio C18XE. Meillä on ainakin pellin alla se tehokkaampi versio, ja muistelisin että katsoin sen koodiksi X18XE. En sitten ole varma katsoinko oikein...On 2002-05-05 03:12, jallari wrote:
1.8 DOHC 92kW C18XE
Eli jos sulla on X18XE, mun tiedoilla se olisi se tehokkaampi versio. Pitääkin tarkistaa tuo korjausoppaasta kun meen kotiin...
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
