Eli astra g:n vasen jarruvalo palaa kokoajan kirkkaana. Senhän pitäisi toimia sillai, että palaa takavalona ja kun jarruttaa niin palaa kirkkaana jarruvalona. Mistähän tuo vika johtuu, että vain toinen palaa kokoajan kirkkaana?
Ja onkohan nuo lähivalojen korkeussäätömoottorit vaikea vaihtaa?
Astra G:n jarruvalo palaa kokoajan ja valojen korkeussäätö
WTA
zoomer
WTA
-jupe-
julma juha
WTA
Osku
Kannattaa tsekata jarruvalokatkaisija, löytyy luultavasti sieltä jarrupolkimen yläpäästä. Tosin eipä vika katkaisijassa ole, jos se toinen (oikeanpuoleinen) jarruvalo toimi aikaisemmin normaalisti, vaikka vasen paloi jatkuvasti (?).WTA kirjoitti: Käytin kummatkin polttimot irti laitoin takaisin niin nyt ne palavat kummatkin kirkkaina siis aivan kuin painaisi jarrua koko ajan.
WTA
Juu tuskimpa se tuo on koska lisäjarruvalo toimii normaalisti.Osku kirjoitti:Kannattaa tsekata jarruvalokatkaisija, löytyy luultavasti sieltä jarrupolkimen yläpäästä. Tosin eipä vika katkaisijassa ole, jos se toinen (oikeanpuoleinen) jarruvalo toimi aikaisemmin normaalisti, vaikka vasen paloi jatkuvasti (?).WTA kirjoitti: Käytin kummatkin polttimot irti laitoin takaisin niin nyt ne palavat kummatkin kirkkaina siis aivan kuin painaisi jarrua koko ajan.
WTA
opelast
