rekordiin piristystä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Poralla ne kiinnityspulttien reiät isommaksi. Tai jos on karahiomakone("vinku") niin tekee niistä reijistä soikeat. Ja sen ohjarinastan reiän voi kasn vain porata isommaks. Sitten uudet hyvät pultit ja kasaan.
aleksi.t
Viesti Kirjoittaja aleksi.t »
ei se reikien poraaminen nyt ei vaikeaa ole, mutta löytyyköhän tuosta säätämisestä enempää tietoa.. esim. mistä tietää kumpaan suuntaan tuota nokkapyörää kuuluu "kääntää", ja kuinka paljon yms.. '
olenko ymmärtänyt nyt oikein: kun nokka-akseli laitetaan kanteen kiinni, ajoittaminen tapahtuu silloin?
kun tuo kansi on nokka-akseleineen valmis, puuttuu enään nokan säätö joka tapahtuu nokkapyörää kääntelemällä silloin kun kansi on koneessa kiinni. + sytytyksen säätö
Nokka-akselin mukana tulee tiedot, mihin valmistaja suosittelee sen ajoitettavaksi. Eli heitokellolla mitataan venttiilin nousu, kun sylinteri on ylökuolokohdassa. Nokkapyörällä sitten säädetään se kohta, jossa venttiilin avautuma on nokkakortin mukainen.
aleksi.t
taitaa olla vähän tyhmä kysymys, mutta mistä kohdasta tuo mitataan?
nokkana enem x1, joten 2.2mm auki yläkuolokohdassa?
aleksi.t
viitsisikö joku kirjoittaa selvennyksen tuosta nokan säätämisestä..?
esim, mitataanko tuo ekasta imuventtiilistä?
kaikkienhan nämä on varmaan joskus pitänyt opetella... :oops:
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
-Ykköspytyn imupuolelle asennetaan kova nostaja tai hydraulinostaja joka on hitsattu kiinteäksi. -Konetta käännetään siten, että nostaja ei ole nokan nostorampilla.
-venttiilinvälys käännetään keinun mutterista nollaan (ei kuitenkaan yli).
-Mitataan venttiilin jousilautasen etäisyys jousipesän pohjalta tai heittokelloa käytettäessä asennetaan kello koskettamaan venttiilinjousilautasta.
-Käännetään moottoria pyörimissuunnassa eteenpäin niin paljon, että ykköspytty on ykk:ssa ja imuvena on lähtenyt nousemaan (eli imutahti alkaa)
-mitataan taas jousilautasen etäisyys jousipesän pohjaan nähden tai katsotaan heittokelloa.
-Jos ajoitus on oikein niin venttiilinjousilautanen on liikkunut nokkavalmistajan ilmoittaman matkan. Esim 2.2 milliä X1 nokan ollessa kyseessä.
-muista että ketjunkiristin pitää olla kiinni.
aleksi.t
tuo selvensi jo aika hyvin, mutta lisääkin neuvoja saa antaa :)
kyselen sitten myöhemmin lisää, kun auto alkaa muuten olemaan kasassa..
