2,0 DTL ei käynnisty.
D-T
Astra on toiminut loistavasti eiliseen asti, jolloin kymmenen minuutin parkissa olon jälkeen auto ei enää käynnistynyt. Hyvin sttarttaa ja auto heiluu kun hullun m..kku, mutta ei edes lupaillut...
Vanhoista keskustuluista luin jo jonkin verran mahdollisia vian aiheuttajia. Tuli vaan mieleen, että voiko se pumppu levitä parkkiin ilman oireita? Polttoaineen paluuletkut on vaihdettu pari vuotta sitten merkkiliikkeesä, suodattimet vaidettu 8tkm sitten. Mittarissa kilometrejä n.290000.
Muistaakos kukaan mikä pumppu voisi olla -99 Astra DTL:ssä? Olisiko kertakäyttöpumppu vai Boschin kenties korjattavaa mallia?
D-T
D-T
Mene Bosch huoltoon. Todennäkösesti se pumpun ohjain sökö, joka maksaa n.100€+vaihto.
Opelilla laittavat aina uuden pumpun turhan takia.
Ei se pumppu mekaanisesti hajoa. Ainakaan yleensä.
D-T
matti65
voi hemmetti minulla täsmälleen sama vika paitsi että auto sammu siten että ajoin sillä liikenteen jakaja merkin yli (teräs putki taipui alle ja keula rutussa) auto kävi yliajon jälkeen noin 15 sekuntia ja sammu itekseen. starttaamalla ei lähe eikä hinaamalla vaihe päällä hinattiin 5km. mikään vikavalo ei pala ja nyt aamulla vein sen opel huoltoon soittavat siitä iltapäivällä. onko ideoita mikä hitto tossa on. kolarista ei koneeseen tai alustaan tai letkuihin tullu näkyvää vikaa eikä vuotoja ole.
p.s mikä on se bosh liike puh?
kiitän vastauksista, tulee hiton kallius homma konepelti puskuri toinen lyhty tms...
D-T
qwerty1234
D-T
qwerty1234
qwerty1234
Joo, enpä katos ole dieseleihin pahemmin tutustunut. Enkä nyt muutenkaan autoista niin kauheasti tiedä. Mutta nyt tiedän ton sitten ainakinJuho M-P kirjoitti:Haloo, kyseessä diesel...
Tuon VP44 ruiskutuspaineet taitaa olla jotain 150bar luokkaa, eli vähän enemmän mitä bensapeleissä.
On muuten vähän eri hienomekaniikkaa.
