2,0 DTL ei käynnisty.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Astra on toiminut loistavasti eiliseen asti, jolloin kymmenen minuutin parkissa olon jälkeen auto ei enää käynnistynyt. Hyvin sttarttaa ja auto heiluu kun hullun m..kku, mutta ei edes lupaillut...
Vanhoista keskustuluista luin jo jonkin verran mahdollisia vian aiheuttajia. Tuli vaan mieleen, että voiko se pumppu levitä parkkiin ilman oireita? Polttoaineen paluuletkut on vaihdettu pari vuotta sitten merkkiliikkeesä, suodattimet vaidettu 8tkm sitten. Mittarissa kilometrejä n.290000.
Muistaakos kukaan mikä pumppu voisi olla -99 Astra DTL:ssä? Olisiko kertakäyttöpumppu vai Boschin kenties korjattavaa mallia?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaikki Bosch:n pumput voi korjata. Opel vaan ei tee niin.
Kyseessä on VP 44. Polttaako vikavaloa? Hinaa huoltoon.
D-T
Kiitos. Häiriövalo ei pala. Nyt täytyykin vaan miettiä veiskö Opel-huoltoon vikakoodin lukuun, vaiko suoraan Bosch diesel-korjaamolle...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voi olla ne paluuletkutkin...
Vie Bosch:lle jos mahdollista. Siellä ne OIKEESTI tietää jotain.
D-T
Jeps! Pumppuhan siellä oli OPEL-miesten mukaan sökähtänyt. Kustannusarvio n.2200€. Täytyy kai kysellä muualtakin...
Mene Bosch huoltoon. Todennäkösesti se pumpun ohjain sökö, joka maksaa n.100€+vaihto.
Opelilla laittavat aina uuden pumpun turhan takia.
Ei se pumppu mekaanisesti hajoa. Ainakaan yleensä.
D-T
Juu. Soitin jo BOSCH-diesel-huoltoon. Palaamme amusella asiaan.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
voi hemmetti minulla täsmälleen sama vika paitsi että auto sammu siten että ajoin sillä liikenteen jakaja merkin yli (teräs putki taipui alle ja keula rutussa) auto kävi yliajon jälkeen noin 15 sekuntia ja sammu itekseen. starttaamalla ei lähe eikä hinaamalla vaihe päällä hinattiin 5km. mikään vikavalo ei pala ja nyt aamulla vein sen opel huoltoon soittavat siitä iltapäivällä. onko ideoita mikä hitto tossa on. kolarista ei koneeseen tai alustaan tai letkuihin tullu näkyvää vikaa eikä vuotoja ole.
p.s mikä on se bosh liike puh?
kiitän vastauksista, tulee hiton kallius homma konepelti puskuri toinen lyhty tms...
D-T
Esim Googlella löydät sinua lähinnä olevan Bosch-korjaamon. Itseä lähinnä Raskone Kouvolassa ja Lappeenrannan autosähkö Lappeenrannassa.
Ensi viikolla saavat Opelilla irroitettua pumpun, jonka jälkeen katsotaan Bosch-pajassa korjataanko vai laitetaanko uusi tilaukseen.
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
D-T kirjoitti:Jeps! Pumppuhan siellä oli OPEL-miesten mukaan sökähtänyt. Kustannusarvio n.2200€. Täytyy kai kysellä muualtakin...
Ihan vaan uteliaisuudesta, niin mikä pumppu noin kallis on? :o
D-T
Bosch VP44 irrotuksineen ja paikalleen asennettuna.
qwerty1234
D-T kirjoitti:Bosch VP44 irrotuksineen ja paikalleen asennettuna.
Joo, se selvisi jo aiemmin, mutta mitä se pumppaa. Onko siis bensapumppu? Itelläkin koko pumppu maksaa 100 euroa, niin ihmettelin vaan että kui se sitten niin perhanan kallis voi olla. :o
Haloo, kyseessä diesel...
Tuon VP44 ruiskutuspaineet taitaa olla jotain 150bar luokkaa, eli vähän enemmän mitä bensapeleissä.
On muuten vähän eri hienomekaniikkaa.
qwerty1234
Juho M-P kirjoitti:Haloo, kyseessä diesel...
Joo, enpä katos ole dieseleihin pahemmin tutustunut. Enkä nyt muutenkaan autoista niin kauheasti tiedä. Mutta nyt tiedän ton sitten ainakin :D
