A-omegassa ainakin piti olla avain käännettynä olisikohan ollut 1. asentoon ja virtalukon kuoren päällä on joku 2-3mm reikä johon työnnetään vaikka pieni meisseli jolloin virtalukon pesä lähtee ulos. Tiedä sitten onkohan eri systeemit b-omegassa?
kiitti neuvosta sain virtalukon vaihdettua !
mutta nyt tuli toinen ongelma ei lähe käyntiin vaan starttauttaa pelkästään ei siis käynisty. onkohan tämä uusi vika vai liittyykö tämä siihen virtalukon vaihtoon. käytin virtalukon pohjan pois.
sitä ittekin ajattelin. käytin tulpan pois ja se anto kipinää.
mutta tiedättekö onko omegan ajonesto bensapunpulle? siis lopettaako ajonesto bensan syötön?
kuntoon tuli.
tiedoksi muille jos on samoja ongelmia:
omegassani on ajonestolaite. piti ottaa vain vanhasta avaimesta siru ja siirtää uuteen avaimeen hyvin yksinkertaista näin jälkeenpäin ajateltuna.
kiitokset tähän neuvoon kuuluu rovaniemen delta autoon jossa korjaamolla annettiin nämä ohjeet.
