virtalukon vaihto omegaan
panhead
Viesti Kirjoittaja panhead »
Miten saan -95 omegan avinpesän pois ? Ja onko jotain muuta huomiotava kun vaihdan uuden pesän ? Bensa omega.
panhead
eikö kukaan osaa vastata tähän ? apu olis kyllä tarpeen !
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
A-omegassa ainakin piti olla avain käännettynä olisikohan ollut 1. asentoon ja virtalukon kuoren päällä on joku 2-3mm reikä johon työnnetään vaikka pieni meisseli jolloin virtalukon pesä lähtee ulos. Tiedä sitten onkohan eri systeemit b-omegassa?
Kadett GSi 16v
panhead
kiitti neuvosta sain virtalukon vaihdettua !
mutta nyt tuli toinen ongelma ei lähe käyntiin vaan starttauttaa pelkästään ei siis käynisty. onkohan tämä uusi vika vai liittyykö tämä siihen virtalukon vaihtoon. käytin virtalukon pohjan pois.
(F)ast_tra
Ettei vaan olisi kyseessä jokin osa ajonestoa kun ei käynnisty? :wink:
panhead
sitä ittekin ajattelin. käytin tulpan pois ja se anto kipinää.
mutta tiedättekö onko omegan ajonesto bensapunpulle? siis lopettaako ajonesto bensan syötön?
panhead
kuntoon tuli.
tiedoksi muille jos on samoja ongelmia:
omegassani on ajonestolaite. piti ottaa vain vanhasta avaimesta siru ja siirtää uuteen avaimeen hyvin yksinkertaista näin jälkeenpäin ajateltuna.
kiitokset tähän neuvoon kuuluu rovaniemen delta autoon jossa korjaamolla annettiin nämä ohjeet.
