Mantan ratin irrotus!
Mantako
Viesti Kirjoittaja Mantako »
pitääkö mantan ratti vetästä ulosvetäjällä että sen saa irti?saako siihen orkkis rattiin siistimpää töötin paino jutskaa
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
kyllä se lähtee voimallakin, välillä vaan helvetin piukassa. Varo ettet kolkkaa ittees.
Mantako
tuntuu olevan aika tiukassa miten sen sais nätisti irti?
kadett2.0i
Ooppeli liikkeestä saa kyllä siihen tarkoitetun ulosvetäjänkin, mutta löysää sitä mutteria reilusti, mutta kuitenkin sillain että se on vielä kunnolla jengoilla. Sitten rupeet nykiin sitä voimalla ja voit koittaa varovasti naputella sitä vaikka kumivasaralla. Yleensä muutama kunnon nykäsy auttaa.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Mutteri irti ja sitten rattia edestakas vääntelemällä se yleensä lähtee irti booreistaan. Kannattaa vääntelyssä kuitenkin olla varovainen, ettei ratti mene kieroksi.
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Rautatangon pätkä ohjausakseliin kiinni, napautat tankoa kevyesti vaikka isolla lekalla ja kaveri kiskoo samalla rattia ulospäin. Ja muistatte että se on tekniikka, ei voimalaji.
J_Lanttola
Viesti Kirjoittaja J_Lanttola »
Yleensäkin rattien irroituksessa oma taktiikka on ollut seuraavanlainen:
Penkki sopivaan asentoon, polvet ratin taakse, sitten vedetään polvilla ja käsillä rattia ja toinen kopauttelee vasaralla akselin päähän. Ja tietysti se mutteri löysätään, mutta jätetään paikoilleen, että kierteetkin pysyvät vielä ehjänä.
Yksin irroittaessa täytyy vaan yrittää vetää jotenkin ja samalla koputella.
-J.Lanttola-
elmeri.hautamaki
Viesti Kirjoittaja elmeri.hautamaki »
joo väkisin ottamalla tuli joskus otettua ja ratti lähti mutta kun oli uus kii niin tuli halpa tiltti ratti etäisyys säädöllä ja autot oli Kadett c ascona b
