Magnaflow-katalysaattorit C30SE:n kanssa
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli mitenkäs on porukalla kokemuksia, nuista magnan 2" verkkokateista C30SE:n perään. Tuli tyhmyyksissään ajeltua lambda paskana ja nyt on sitten katiktin sökönä. Riittävätkö nuo kaksi magnaa noiden kahden vakion tilalle?
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Realsanta
Jos kone on terve, jopa menee katastuksestä läpi jopa katin kuorilla :wink: :whack:
muuut saavat lisätä omia kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
JA ei muuten varmasti mene läpi ilman katteja.
Piipa
Viesti Kirjoittaja Piipa »
Juho M-P kirjoitti:JA ei muuten varmasti mene läpi ilman katteja.
Miksei menis? Ainakin 20SEH olis menny läpi vähäpäästösen arvoilla :o
Sauli_I
Re: Magnaflow-katalysaattorit C30SE:n kanssa
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Magnaflown vaimentimista ja kateista voin sanoa sen verran, että ovat todella pitkä ikäisiä, pakoäänet ovat erittäin asialliset ja pakokaasujen virtaavuus hyvä. Kyllä kaksi 2" kattia riittää hyvin tuohon koneeseen.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
juu ei ainakaan ahdista, opelin omatkaan katit ei merkittävästi ahdista edes 4.0 perässä.
glo
Ouukei, kiitoksia vastauksista. Ja tosiaan tuolla riittävyydellä en tarkoittanut niinkään virtaavuutta, vaan puhdistuskykyä. Mutta kaiketi se on sitten magnaflowille taas yksi uusi asiakas :)
Sitten vielä OT: Missäs tuossa C30SE:ssä on tyhjäkäynninsäädin?
Juzzi
tuhjäkäynti moottori on siinä osassa imusarjaa jossa kaksi putkea yhdistyy yhteen se on siellä alla.
glo
jepjep, kannattaa se vissiin kanssa putsata, että pelittää sitten kaikki kunnolla, kun uus anturi ja uudet kissat pääsevät paikalleen. Mitäs muita päästöihin vaikuttavia asioita kannattaa tsekata, jakajankansi, pyörijä, tulpat, tulpannarut on vaihdettu.
Auto tosiaan meni päästöistä pari viikkoa sitten läpi, lukuunottamatta pomppivaa häkäarvoa, tänään oli piru merrassa. Taisi tulla konttorin ennätykset :)
Lambda ilmeisesti levinnyt kokonaan ja bensa tuhonnut katit
Juzzi
alkuperäiset katit kyllä ovat aika kestävät. itsellä oli satoja tuhansia ajetut katit 4.0 perässä joka kävi kylmänä TODELLA rikkaalla ja ei ne ottanu ainakaan itseensä tai ainakin päästöt oli hyvät.
glo
Eli ensin kannattaa kokeilla pelkästään uudella lambdalla, josko nuo katit eivät välttämättä olekaan sökönä..
