Omega A 2.0i -89 tyhjäkäynnin hörähtely
Nabbe
Viesti Kirjoittaja Nabbe »
Olen kyllä koittanut etsiä haulla vaikka mitä ja löytänytkin jotain mutta koska mielestäni en löytänyt paljon aiheita joissa käsitellään A omegan ruiskuja tyhjäkäyntiongelmissa niin jospa tässä saisi jotain selvää... eli, selostetaanpas vika ensin jos joku jolla on kokemusta viitsisi auttaa.
Käynnistys kylmänä - Pieni sahaaminen 2-3s ja käynnistyksen jälkeen kaasua tai sammuu
Käynnistys lämpöisenä - Sama
Tyhjäkäynti kylmänä - Tasaisesti käy, auto vetää normaalisti eikä nyi
Tyhjäkäynti lämpöisenä - Siinä 1000rpm paikkeilla hyppii ja putkessa putputtaa, joskus sammuu kun ajosta lyö kytkimen pohjaan.
Vikakoodin 66 anto mutta säädin ilmamäärämittarin ruuvia hiukan vasempaan ja vikavalo hävisi.
Putsarin ja imusarjan välinen ruttuputki täysin ehjä (ainakin näyttää siltä vaikka kuinka vääntelee)
Eilen putsailin ilm. tyhjäkäyntiventtiiliä (semmonen kirkas patruunan näkönen jonka sisällä semmoinen kääntyvä luisti joka tukkii tai avaa toista reikää) ja ainakaan se ei tuntunut jumittavan. Tyhjäkäynti ehkä parani ostohetkestä (tai sitten se oli toiveajattelua)
Mikäs ruisku näissä omegoissa tän ikäsissä on? Onko eroa ruiskuissa 'ne' tai 'se' koneissa?
Mistä löytäisin tyhjäkäyntimoottorin? Onko ruiskulla muita lämpötila-antureita kuin normaali mikä on termarin päällä ja onko se vain mittaritieto?
Paljon kysymyksiä, toivottavasti myös vastauksia tyhmälle :)
Toivottavasti vika oli tarpeeksi selvästi esitetty, koitan parhaani.
Kiitoksia etukäteen!
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
motronic siinä pitäisi olla..
vaikuttaa kyllä ilma vuodolta, kannattaa katsoa vielä kaikki letkut/putket..
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko sytytysosia milloinkaan uusittu? Itselläni oli -88 omega jossa oli yhä alkup. virranjakajan kansi ja pyörijä (ajettu 320tkm), jonkun mielestä ne on niin vaikeaa vaihtaa... Alkoi kone toimimaan kaikin puolin melko paljon paremmin kun ne uusin ja kulutus tippui lähes litran satasella ajotietokoneen mukaan.
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
imuvuodot löytää kuiten helposti, anna koneen pyöriä ja ala ruiskimaan starttipilootia järjestelmällisesti letkuille. huomaat vuodon ku alkaa kierrokset nousta...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Nabbe
Doddiiii! Vika korjattu, eli CRC:tä ilmamäärämittariin ja johan toimii...toistaseks....
Tuli sitten vaihdettua tulpat, johdot, jakajankansi ja pyörijäkin, putsattua tyhjäkäyntimoottori ja tsekattu imuvuodot.
Kiitos kaikille vastanneille!
