Vika alkoi että auto alkoi pätkimään tyhjä käynnillä ja vetopäällä. Mutta ei jos antoi vähän kieroksia ilman vetoa. Tänä aamuna opeli sit lähti käymään sain ajettua 100 m kun moottori varoitus valo syttyi(ja sammui heti perään) ja moottori pätkäs olis varmaan sammunut mut oli vauhtia niin lähti sit käymään uudestaan. Sitten tulin liikennevaloihin kone sammui 3 kertaa kun vihdoin pääsin liikkeelle niin auto pätki kiihdytyksessä jatkuvasti ukarit ja takaisin kotiin ihmettelemään. Tulppien vaihtoa on kokeiltu mutta siitä ei ollut apua.
Mikähän uskolliseen sotaratsuun on tullut ?
Omega 2.0 gls 90 automaatti. sammuillee ja pätkii
Minulla oli samanlaisia ongelmia omani kanssa, sammuili koko ajan, joutui pitämään kierrokset korkeella että pysyi käynnissä, ensiapua annoin kun irroitin bensapumpunreleen ja laitoin takasin kiinni ja työnsin virtalukonpohjaa kiinnemmäs kun siihen oli tullut pieni rako, näillä eväillä auto toiminut taas 100km.
Molemmat noista ovat omegoiden tyyppivikoja kuulemma että kannattaa varmaan lähteä niistä liikkeelle.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
