Omega 2.0 gls 90 automaatti. sammuillee ja pätkii
Black
Viesti Kirjoittaja Black »
Vika alkoi että auto alkoi pätkimään tyhjä käynnillä ja vetopäällä. Mutta ei jos antoi vähän kieroksia ilman vetoa. Tänä aamuna opeli sit lähti käymään sain ajettua 100 m kun moottori varoitus valo syttyi(ja sammui heti perään) ja moottori pätkäs olis varmaan sammunut mut oli vauhtia niin lähti sit käymään uudestaan. Sitten tulin liikennevaloihin kone sammui 3 kertaa kun vihdoin pääsin liikkeelle niin auto pätki kiihdytyksessä jatkuvasti ukarit ja takaisin kotiin ihmettelemään. Tulppien vaihtoa on kokeiltu mutta siitä ei ollut apua.
Mikähän uskolliseen sotaratsuun on tullut ?
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Minulla oli samanlaisia ongelmia omani kanssa, sammuili koko ajan, joutui pitämään kierrokset korkeella että pysyi käynnissä, ensiapua annoin kun irroitin bensapumpunreleen ja laitoin takasin kiinni ja työnsin virtalukonpohjaa kiinnemmäs kun siihen oli tullut pieni rako, näillä eväillä auto toiminut taas 100km.
Molemmat noista ovat omegoiden tyyppivikoja kuulemma että kannattaa varmaan lähteä niistä liikkeelle.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Ääni bensapumpun releelle, itsellä aiheutti aika hämmentäviä oireita täysin satunnaisesti ja häiriövalo syttyili yleensä oireilun yhteydessä, vikakoodeista löytyi vain alhaista akkujännitettä. Ajotietokoneen hetkellisen kulutuksen näyttö pomppi järjettömiin lukemiin samaan aikaan.
A
Black
ajotietokone ei pompi meillä. Mut vika nyt näittäis olevan siinä että oli johtosarjassa sen verta vikaa että löi läpi ja motti niin paskanen. ainakin pesunjälkeen alko taas toimiin vähän sinnepäin.
