Kauko-ohjaimen toiminta // Vectra B
poikarukka
Ohjekirja kun on saksaksi.. Autossa ilmeisesti on ainoastaan kauko-ohjattu keskuslukko ja ajonestolaite. (koelaudassa ei ole varashäly nappia). onko tuossa joitain toimintoja mitä saa käyttöön kaukosäätimellä. huomannut ainakin että lukkoonlaittaessa, jos heti perään painaa toisenkerran sulkemisnappia niin auto yrittää mennä uudestaan lukkoon (vaikka jo onkin) onko tämä joku oma toiminto vai sekoileeko keskuslukko? onko muita (jos edes tämä oli) toimintoja. Auto B-vectra 99'
Meska
Se on niin sanottu takalukko tai sit jos sulla on häly niin se menee siitä päälle. Ootko kokeillu saatko avaimella auki mistään jos laitat sen takalukkoon. Vai vain sillä kaukosäätimellä. En oo tuossa uudessa autossa kokeillu mutta vanhassa (vectra ´92) (ei kauko-ohjausta) oli niin että jos käänsit lukon niin että avain jäi poikittain (normaalistihan vaan käytät sitä avainta sivulla ja se palautuu takaisin pystyyn) niin autoa ei saanut auki mistään muualta, ei edes nupista. Eli jos hajottaa lasin niin ei siltikään saa ovea auki... Näin tämän ilmeisesti pitäis toimia.
Tuossa uudessa menee tosiaankin häly päälle kun painaa toisen kerran, eli voi olla että sulla kytkee sen ajoneston vasta sillä toisella painalluksella.
BMW M3 E92 Coupé
poikarukka
Kuitenki toisella painalluksella kuuluu lukko(jen?) moottoreista ääni. jotakin se tekee. toinen painallus pitää tehdä suurin piirtein (en ole ottanut aikaa) 10 sekunnin sisään muuten auto ei reagoi toiseen painamiseen. Minusta ajonesto on aina päällä. se aktivoituu avaimessa olevan sirun mukana. eli ei starttaa ellei oikea avain ole virtalukossa (tai ihan vieressä). Lukitukseen se liittyy kaiketi. Vai voisiko autossa olla hälytin? merkitty sitä ei ainakaan ulkoisesti ole tai nappia (minkä kuva ohjekirjassa on) ei löydy paneelista. Pitää kokeilla tuota "takalukkoa". ettei avautuisi avaimella kun painaa kahdesti vaan ainoastaan kaukosäädöllä.
BSport
poikarukka
haheikkiocf
Kyllä se toinen "surahdus" on takalukko. Lukkojen pitää ilman muuta aueta avaimella, vaikka ovet olisivatkin takalukossa.
Takalukon merkitys on hidastaa varkaiden toimintaa autoa varastettaessa, kun ovea ei saa takalukosta auki, vaikka lukitusnupin nostaisikin ylös.
"Normaaliin" lukkoon ovet laitettaessa ovet siis aukeavat nupistakin.
Ja varashälyttimellä varustetuissa malleissa kytkeytyy varashälytin automaattisesti päälle, kun ovet painetaan kauko-ohjaimella (tai käännetään avaimella) takalukkoon.
muggo
BSport
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Antero
poikarukka
Ei ole muita avain aukkoja kuin kuskin ovessa (paitsi kontti). sekoitin kaksi asiaa yhteen. lukkonappien toiminnan ja avaimen toiminnan. nyt siis takalukossa ollessaan ei toimi napit tai kahvat sisäpuolelta, mutta aukeaa kyllä avaimella. (kuten pitääkin) pitää testata tämä vielä lukitsemalla itseni sisään.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
muijan b-vecussa on ainakin kun painaa kahesti, niin voi jättää ikkunat auki, eli vaikka nostat ovien nupin ylös (nousee vain yks nuppi, vaikka ois keskuslukko) ja yrität aukasta oven kahvasta joko sisä tai ulkopuolelta niin ei aukea, eli siis on takalukossa..! kannattaa kokeilla tuo kun jätätte etuikkunat auki, ite ihmeteltiin tuota pitkän aikaa kunnes ruvettiin vain kokeilemaan, sama on G-astrassakin, ainakin..
