Kauko-ohjaimen toiminta // Vectra B
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
Ohjekirja kun on saksaksi.. Autossa ilmeisesti on ainoastaan kauko-ohjattu keskuslukko ja ajonestolaite. (koelaudassa ei ole varashäly nappia). onko tuossa joitain toimintoja mitä saa käyttöön kaukosäätimellä. huomannut ainakin että lukkoonlaittaessa, jos heti perään painaa toisenkerran sulkemisnappia niin auto yrittää mennä uudestaan lukkoon (vaikka jo onkin) onko tämä joku oma toiminto vai sekoileeko keskuslukko? onko muita (jos edes tämä oli) toimintoja. Auto B-vectra 99'
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Se on niin sanottu takalukko tai sit jos sulla on häly niin se menee siitä päälle. Ootko kokeillu saatko avaimella auki mistään jos laitat sen takalukkoon. Vai vain sillä kaukosäätimellä. En oo tuossa uudessa autossa kokeillu mutta vanhassa (vectra ´92) (ei kauko-ohjausta) oli niin että jos käänsit lukon niin että avain jäi poikittain (normaalistihan vaan käytät sitä avainta sivulla ja se palautuu takaisin pystyyn) niin autoa ei saanut auki mistään muualta, ei edes nupista. Eli jos hajottaa lasin niin ei siltikään saa ovea auki... Näin tämän ilmeisesti pitäis toimia.
Tuossa uudessa menee tosiaankin häly päälle kun painaa toisen kerran, eli voi olla että sulla kytkee sen ajoneston vasta sillä toisella painalluksella.
BMW M3 E92 Coupé
poikarukka
Kuitenki toisella painalluksella kuuluu lukko(jen?) moottoreista ääni. jotakin se tekee. toinen painallus pitää tehdä suurin piirtein (en ole ottanut aikaa) 10 sekunnin sisään muuten auto ei reagoi toiseen painamiseen. Minusta ajonesto on aina päällä. se aktivoituu avaimessa olevan sirun mukana. eli ei starttaa ellei oikea avain ole virtalukossa (tai ihan vieressä). Lukitukseen se liittyy kaiketi. Vai voisiko autossa olla hälytin? merkitty sitä ei ainakaan ulkoisesti ole tai nappia (minkä kuva ohjekirjassa on) ei löydy paneelista. Pitää kokeilla tuota "takalukkoa". ettei avautuisi avaimella kun painaa kahdesti vaan ainoastaan kaukosäädöllä.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Niin niistä pitää kuuluakin kun laitat takalukkoon. Ääni on sellainen suriseva. Lukkoonlaitettaessahan ovista kuuluu ihan erilainen ääni.
poikarukka
Ei ollut takalukko. avautuu avaimella senkin jälkeen kun on kahdesti painanut kakesta. siis menee kiinni jo ekalla ja toisella kerralla kuuluu ääni vaikka napit ovat jo alhaalla. en paina nopeasti kahdesti vaan pienellä viivelläkin tapahtuu sama. en keksi mitä se tekee toisella painalluksella
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Toisella painalluksella menee takalukkoon, eli ei saa sisältä auki kahvoista eikä nupit nouse.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se toinen "surahdus" on takalukko. Lukkojen pitää ilman muuta aueta avaimella, vaikka ovet olisivatkin takalukossa.
Takalukon merkitys on hidastaa varkaiden toimintaa autoa varastettaessa, kun ovea ei saa takalukosta auki, vaikka lukitusnupin nostaisikin ylös.
"Normaaliin" lukkoon ovet laitettaessa ovet siis aukeavat nupistakin.
Ja varashälyttimellä varustetuissa malleissa kytkeytyy varashälytin automaattisesti päälle, kun ovet painetaan kauko-ohjaimella (tai käännetään avaimella) takalukkoon.
muggo
Viesti Kirjoittaja muggo »
Jos tälläisessä B-mallin Vectrassa on elektroninen ajonesto niin se lienee toteutettu avaimen muoviosassa olevalla koodauspalikalla joka sitten synkkaa ittensä lukkopesässä olevan lukijan kanssa vai mitenkä se näissä toimii?
BSport
virtalukon ympärillä on se ajoneston mokkula mikä haistelee sitä sirua.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Se on takalukko joka surisee 110% varmuudella ja Ajonestolaite on avaimen sisälle koodattu ja haistelee kuten edellä sanottiin. :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
poikarukka kirjoitti:Ei ollut takalukko. avautuu avaimella senkin jälkeen kun on kahdesti painanut kakesta.
Koitapa, aukeaako muista lukoista, kuin kuskin ovesta. Ei ainakaan pitäisi.
poikarukka
Ei ole muita avain aukkoja kuin kuskin ovessa (paitsi kontti). sekoitin kaksi asiaa yhteen. lukkonappien toiminnan ja avaimen toiminnan. nyt siis takalukossa ollessaan ei toimi napit tai kahvat sisäpuolelta, mutta aukeaa kyllä avaimella. (kuten pitääkin) pitää testata tämä vielä lukitsemalla itseni sisään.
Riisikippo
Minut on bannattu!
muijan b-vecussa on ainakin kun painaa kahesti, niin voi jättää ikkunat auki, eli vaikka nostat ovien nupin ylös (nousee vain yks nuppi, vaikka ois keskuslukko) ja yrität aukasta oven kahvasta joko sisä tai ulkopuolelta niin ei aukea, eli siis on takalukossa..! kannattaa kokeilla tuo kun jätätte etuikkunat auki, ite ihmeteltiin tuota pitkän aikaa kunnes ruvettiin vain kokeilemaan, sama on G-astrassakin, ainakin.. :)
