c20let jakopäävaurio
Specca
Viesti Kirjoittaja Specca »
Kävi pienen haaverin seurauksena sillai että jako hyppäs pari hammasta enkä huomannut heti ja koitin víelä käyntiin jolloin "pyöri tyhjää"startatessa. Kuinka isoon vahinkoon kannattas varautua?
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Vähän kiinni millä kierroksilla se jako hyppäs?
Voi olla että pari venttiiliä vääntynyt tai sitten kaikki.
Toivo että ei ole palasia lohennut mistään ja jääny männän väliin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
riippuu kolinan laadusta ja kovuudesta. hyvällä tuurilla ei mitään tullut, huonolla enemmän.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Specca
JJ kirjoitti:riippuu kolinan laadusta ja kovuudesta. hyvällä tuurilla ei mitään tullut, huonolla enemmän.
Niin ku sieltä ei tosiaan kuulunut kolinaa eikä muutakaan epämääräistä.
JJ
no eihä siinä, pistä jakokohdilleen ja käyntiin, toinen vaihtoehto on ottaa kansi pois ja kattoa onko käyny mitään. kaverilla hyppäs c20let:ssä tuossa taannoin kans jako, en tiedä montako pykälää, mutta mitään ei käyny. Mäntien venakoloihin oli vain semmoset hailakat rinkulat painunu..
-Janne
Specca
Pitää toivoa parasta. Voi olla et ei menny kovinkaan pahasti ku kuitenkin vielä pysyi käynnissä. Tiistaina saan jakopään osat ni sit tietää paremmin.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jotkut on kanssa vetäny kolmoselta kierrokset tapissa kakkoselle ja mennyt pelkästään pakoventtiilit solmuun... :lollis:
Tunari-82
Mulla on tuola yks x20xev moottori josta remmi katkennut ajossa,en tiedä millä kierroksilla.
Siitä oli 3-sylinterin venttiilit kierossa ja kaksi imuventtiilin ohjuria halki.
Kun saat remmin kiinni ja/jos auto lähtee käyntiin,niin kannattaa mitata puristuspaineet(tai ohivuoto) sylintereistä,niin näet mikäli jokin venttiili on hieman kierossa ja vuotaa.
Tosin silloin kyllä auto ei varmaan käy edes kaikilla, mikäli venttiili vuotaa.
X20xev venttiilit: http://img.photobucket.com/albums/v318/ ... a-0067.jpg
Specca
Jarno kirjoitti:Jotkut on kanssa vetäny kolmoselta kierrokset tapissa kakkoselle ja mennyt pelkästään pakoventtiilit solmuun... :lollis:
Pelottavan paljon tuo Jarnokyllä tietää. Pykälä virhe tosiaan tuli ja venttilit on solmussa joka pytyltä.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
jollain oli menny alahihnapyörän kiila paskaks, tuloksena 8 pakoventtiliä vääntynyt ja neljä mäntää rikkipoikkikatki... :lollis:
Specca
Ei juma minkä hintaiset venttiilit! Myykö joku halvemmalla noita pakoventtilejä ku 25e/kpl? Imuvenat kuulostaa kohtuulliselta 8e/kpl
