c20let jakopäävaurio
Specca
Kävi pienen haaverin seurauksena sillai että jako hyppäs pari hammasta enkä huomannut heti ja koitin víelä käyntiin jolloin "pyöri tyhjää"startatessa. Kuinka isoon vahinkoon kannattas varautua?
ananias
JJ
Specca
JJ
no eihä siinä, pistä jakokohdilleen ja käyntiin, toinen vaihtoehto on ottaa kansi pois ja kattoa onko käyny mitään. kaverilla hyppäs c20let:ssä tuossa taannoin kans jako, en tiedä montako pykälää, mutta mitään ei käyny. Mäntien venakoloihin oli vain semmoset hailakat rinkulat painunu..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Specca
Jarno
Tunari-82
Mulla on tuola yks x20xev moottori josta remmi katkennut ajossa,en tiedä millä kierroksilla.
Siitä oli 3-sylinterin venttiilit kierossa ja kaksi imuventtiilin ohjuria halki.
Kun saat remmin kiinni ja/jos auto lähtee käyntiin,niin kannattaa mitata puristuspaineet(tai ohivuoto) sylintereistä,niin näet mikäli jokin venttiili on hieman kierossa ja vuotaa.
Tosin silloin kyllä auto ei varmaan käy edes kaikilla, mikäli venttiili vuotaa.
X20xev venttiilit: http://img.photobucket.com/albums/v318/ ... a-0067.jpg
Specca
puuhapete81
Specca
