kone versiot 90 luvun alussa
kmov
Viesti Kirjoittaja kmov »
eli tarkoitus löytää käyttis ensitalveksi tai miksei pitemmäksikin aikaa eli kiinnostaisi tietää milloin misäkin mallissa luovuttiin "vanhasta" 8v ohc koneesta eli mitkä astrat , corsat vecut ja omput on viimesiä tuolla koneella?
kun moinen olis tarkotus saada, ettei turhaan tutki liian uusia.. :D
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ainakin astroissa oli 8 venttiilinen 1.6 litrainen vaihtoehto saatavilla aina vuoteen 2004 jolloin ilmestyi H-mallin astra. Vectroissa muistaakseni luovuttiin 8 venttiilisistä B-mallin ilmestyessä jossakin vaiheessa vuotta -96.
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
b-ompuissakin on ollu tuota kasiventtiilistä tehotykki moottoria, en vaan tiedä vuosimallia millon sen käyttö loppui omegan osalta...
Villi arvaus että sen käyttö loppui faceliftin tullessa markkinoille.
mutta se on nyt vaan arvaus...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
kmov
no tämäkin kysymys meni vanhaksi kun paikallislehdestä löytyi tänä aamuna sopiva -93 vecu, eli taas sitä on onnellinen opelin omistaja :D :D
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jos tuli hankittua 1.8 niin se on ehkä kaikkein yksinkertasin ja luotettavin noista 8-venasista. 1.6sessa on ainakin sitä sytytysvahvistinvikaa ja 2-litrasissa ilmamassamittari aiheuttaa joskus vaivaa. 1.8sissa ei ole ilmamassamittaria, eikä sytytysanturia virranjakajan kannessa. Sytytyspäätekin on puolan luona viileässä paikassa.
kurttu
kmov
joo 1.8 tuo on . hyvä tietää et on yksinkertanen.. vähän osia, vähän vikoja.
jos luotettavuus lisääntyy entisiin verrattuna niin tuo ei jätä sit tielle koskaan :D kop. kop
viime talvi meni corsa 1.4i.llä ja vain kerran hyytyi..
2.0 vecut ja astrat taas on useemminkin hylänny.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Maatzi kirjoitti:Ainakin astroissa oli 8 venttiilinen 1.6 litrainen vaihtoehto saatavilla aina vuoteen 2004 jolloin ilmestyi H-mallin astra.
Tarkennan sen verran, että 1.6/8vent. -koneesta on useampia eri versioita. C16NZ, C16SE, X16SZ.
Suurin ero varmaankin (SE:n 4-pisteruiskun lisäksi) on NZ:n "perinteinen" virranjakaja, kun taas noissa muissa sen paikalla on puola.
kurttu kirjoitti:Jos tuli hankittua 1.8 niin se on ehkä kaikkein yksinkertasin ja luotettavin noista 8-venasista. 1.6sessa on ainakin sitä sytytysvahvistinvikaa
Minulla 100tkm/5v on mennyt samalla sytkäyksiköllä, onko sitten vaan hyvää tuuria vai... :)
