Eli taas kerran keskuslukituksesta. Mulla kuskin puolen takaovi ei aukea muuta kun napista nostamalla(moottori ehjä?). Eli onko johtimet vaan hapettuneet kun takaoven kaijutin piuhoillekkaan ei tuu virtaa. Koitin laitaa siihen takaoven liittimeen crc:tä mut ei auttanu. Voiko vika olla itse keskuslukituksen moottorin liittimissä ja missä se moottori sijaitsee. Kiitos vastauksista.
Kannattanee tarkistaa että johtosarja on ehjä sen rungosta oveen menevän haitarikumin sisällä. Johdoilla kun on paha taipumus kovettua ja katketa vanhemmiten kun niitä väännellään (ovea avataan ja suljetaan).
juu piuhat vois olla poikki mutta moottorikin voi olla rikki.
mootori sijaitsee "lukossa" eli kaikki on samassa paketissa. paketti on pikkusen vmäinen saada pois sieltä. mutta jos liitimen saat irti ni mito tuleeko jännitettä kun laittaa ovet lukkooon ja avaa.
