Keskuslukitus opel vectra B 97
Husa
Viesti Kirjoittaja Husa »
Eli taas kerran keskuslukituksesta. Mulla kuskin puolen takaovi ei aukea muuta kun napista nostamalla(moottori ehjä?). Eli onko johtimet vaan hapettuneet kun takaoven kaijutin piuhoillekkaan ei tuu virtaa. Koitin laitaa siihen takaoven liittimeen crc:tä mut ei auttanu. Voiko vika olla itse keskuslukituksen moottorin liittimissä ja missä se moottori sijaitsee. Kiitos vastauksista.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kannattanee tarkistaa että johtosarja on ehjä sen rungosta oveen menevän haitarikumin sisällä. Johdoilla kun on paha taipumus kovettua ja katketa vanhemmiten kun niitä väännellään (ovea avataan ja suljetaan).
Husa
ok kiitos pitääkin tarkistaa tuo. Mä katoin vaan sitä liitintä :)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu piuhat vois olla poikki mutta moottorikin voi olla rikki.
mootori sijaitsee "lukossa" eli kaikki on samassa paketissa. paketti on pikkusen vmäinen saada pois sieltä. mutta jos liitimen saat irti ni mito tuleeko jännitettä kun laittaa ovet lukkooon ja avaa.
ps. uusi moottori on reilu 100 euroo sit :)
Husa
Mutta opel huollossa sanoivat että jos se lukon liuska liikuu (saat kädellä auki ja kiinni) niin moottori ei ole silloin rikki.
veksu
in memoriam
in memoriam
no mutta kun kokeilet tuleeko virtaa ni selviää...
EDIT: btw mullakin liikkuu nyt se mut silti moottori rikki.
uusia tulossa osatoimitukselta hintaluokkaan 100 eur kpl... :)
halapaa ku rahalla selviäää....
