Itse tein hiljattain saman päivityksen juurikin 96 2.0i GL omppuun, eli homma on hyvässä muistissa.
Monitoiminäytön taakse tulee vakiona se keltainen liitin, mustan pienemmän liittimen joudut kaivamaan kojalaudan sisältä esiin. Viiksen asennus ei ollut ihan "plug and play" koska tilalle tuleva napeilla varustettu viiksi oli pari vuotta vanhemmasta mallista, pienemmän liittimen kanssa joutui hieman askartelemaan ja tihkun portaattoman säädön siinä menetti, mutta helppo homma muuten.
Eli tarvittavat johdot löytyy valmiina.
Tietokone näyttää kellon, allakan ja lämpötilan lisäksi hetkellisen kulutuksen, keskikulutuksen, toimintamatkan ja sekuntikellon. Lisäksi Check control aloittaa varoitusruljanssin nestepinnoista, jarrupaloista ja valoista.
Itse "deaktivoin" anturien liittimet oikosulkemalla ne, ainoastaan valoista tulee enää herja ja sekin poistunee kunhan saan bulb failure modulin hommattua jostakin.
Jos tietska on erikoneisesta/laatikkoisesta autosta kun omasi on, kulutukset heittää häränpyllyä ja laite on käytävä koodaamassa ooppelilla, simppeli homma menee max. 5min ja maksaa 0-20e. Samalla kielikin vaihtui saksasta englantiin.
Itselläni kulutuksen näyttö tuli kyllä kuntoon mutta toimintamatka (RANGE) näyttää ihan mitä sattuu, näytti jo ennen koodausta ihan samoin, missä lienee sitten vika?
Näyttöjä voi löytyä hajottamoilta tai sitten ihan osto/myynti osiolta, itse maksoin viiksestä ja ehjästä näytöstä postikuluineen 50e, usein näytöistä tuntuu puuttuvan osa pikseleistä ja korjaus on hankala.
HMS77 kirjoitti:Oon selaillu haulla aiheita tästä, mutta pariin asiaan tarvii hieman selvennystä.
Näihin kysymyksiin on tullu vastaus muille Opelin malleille, mutta en löytäny ainakaa B Omegalle.
Auto on siis -96 2.0i GL.
Eli:
-Olettaen että monitoiminäytön takaa löytyisi tyhjänpanttina se ajotietokoneen keltainen liitin ja jos vaihdan monitoiminäytön "isompaan" versioon ja vilkkuviiksen ajotietokoneversioon, homma ois periaatteessa siinä(kö)?
-Miten viiksen kytkentä tapahtuu ajotietokoneeseen?
-Mitä infoa ajotietokone tällöin kertoo, koska oletan ettei GL- mallissa ole kuitenkaan samoja antureita kuin niissä joista se löytyy vakiona?
-Mistähän sen isomman näytön saisi? Halvalla tietysti mieluiten...
Kiitokset etukäteen jälleen kerran OCF:n tietäjille!
