vectra b 2.5 otti loparit!
alpi00
Viesti Kirjoittaja alpi00 »
Toivoisin tilanteessa kunnon vinkkejä tietäviltä sekä kiitän jo etukäteen apua antaville! kävipä tässä viikko takaperin mystinen tapaus kun kaveri löi repsikan puolen oven kiinni niin kaikki kaijuttimet rupes pitään sellasta bassoryminää sammutin mankan/vahvistimen saman tein.Noin 30 sekuntia tästä auto rupes 60km/h vauhdissa nykimään ja meinas sammua kävi ns. kengurubensalla ja virrat katkes kun kytkimen laittoi pohjaan ja päästi takas niin silloin taas kävi vähän aikaa. Hetken kuluttua auto ei kuitenkaan enään nykiny mutta tc valo syttyi eikä sammunut napista ja lämpöpuhallin ei reagoinut mihinkään vipuihin. sitten kotipihassa sammutin ja kokeilin startata niin ei tapahdu mitään muuta paitsi kuuluu ihan pieni naksahdus polkimien suunnalta virtavalot tosiaan syttyy tauluun ja tuuletin ja tc pelaa ainakin valoista päätellen.Oisko tapahtrunut ns. oikosulku jossain päin konetta kaikki sulakkeet katoin sisätiloista eikä mikään ollut rikki.Auto on 2.5v6 vectra b -97. autetaan opelia mäessä! :D
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Oliskohan moottorin ja korin välissä oleva maajohto irronnut? Oireet vähän viittais siihen.. eli kytkinvaijeri toimii nyt "maajohtona"
alpi00
voiskohan ongelma olla sit vaan noin pieni?!! mistähän tämän kyseisen maajohdon löytää eli missä sen kiinnityspisteet sijaitsee?
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Maajohtoja on ainakin pultattu kuskinpuolen etuiskarin lähelle muovisuojan sisään. Nyt on voinu myös käydä sillee et sulla on joku johto räpsinyt maihin ja aiheutti häröä??
Jos olet itse tehnyt esim. mankan johdotuksia tarkista ne.
Yleisesti ottaen katsele kaikki johdotukset läpi ettei näy häröjä missään...
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ja kaikkiin omiin johdotuksiin suositellaan sulakkeita akun puoleiseen päähän. Niitäkin on nähty, missä vaffarin virtapiuhan pääsulake on 3cm päässä, vahvarin vieressä :roll: Paljon siellä lohduttaa, kun hinkkaa matkalta kuoren paskaks :lollis:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Mantamies kirjoitti:Oliskohan moottorin ja korin välissä oleva maajohto irronnut? Oireet vähän viittais siihen.. eli kytkinvaijeri toimii nyt "maajohtona"
Näin kävi mun Vectralle jonkun aikaa takaperin! Oireet olivat suurinpiirtein samat.
How low can you go?
alpi00
kyllä sieltä akun päästä sulake (ehjä) löytyy mutta otin vahvarista sen repsikan puolen oven kaijutinpiuhan irti ja nyt toimii muut kajarit normaalisti heti kun sen johdon liittää niin alkaa jumputus... Eli kaijuttimet toimii kunnolla lukuun ottamatta johdotonta repsikanovee mutta auto ei kyllä inahdakkaan kun starttaa oisko se sit se kaijutinpiuha hajonnut ja ottanut maihin ja aiheuttanut esim starttiin jotain häikkää oisko mahdollista? Vai kävikö sit vaan sellanen yhteensattuma että minuutin sisään hajos kaijutinpiuha sekä joku muu eriskummallinen asia esim maapiuha. Milää sitä pitäis alkaa tutkimaan,ehdotuksia??
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jos kaiutinpiuha ottaa maihin niin siinä särkyy soitin/vahvistin. Eli ei se nyt siinä ole vika vaan luutavammin juuri maadoitus. Kadonnut maadoitus pörisyttää kaiuttimia ja muutkin laitteet sekoilee yms....
