vectra b 2.5 otti loparit!
alpi00
Toivoisin tilanteessa kunnon vinkkejä tietäviltä sekä kiitän jo etukäteen apua antaville! kävipä tässä viikko takaperin mystinen tapaus kun kaveri löi repsikan puolen oven kiinni niin kaikki kaijuttimet rupes pitään sellasta bassoryminää sammutin mankan/vahvistimen saman tein.Noin 30 sekuntia tästä auto rupes 60km/h vauhdissa nykimään ja meinas sammua kävi ns. kengurubensalla ja virrat katkes kun kytkimen laittoi pohjaan ja päästi takas niin silloin taas kävi vähän aikaa. Hetken kuluttua auto ei kuitenkaan enään nykiny mutta tc valo syttyi eikä sammunut napista ja lämpöpuhallin ei reagoinut mihinkään vipuihin. sitten kotipihassa sammutin ja kokeilin startata niin ei tapahdu mitään muuta paitsi kuuluu ihan pieni naksahdus polkimien suunnalta virtavalot tosiaan syttyy tauluun ja tuuletin ja tc pelaa ainakin valoista päätellen.Oisko tapahtrunut ns. oikosulku jossain päin konetta kaikki sulakkeet katoin sisätiloista eikä mikään ollut rikki.Auto on 2.5v6 vectra b -97. autetaan opelia mäessä!
Mantamies
alpi00
1st Opel
Maajohtoja on ainakin pultattu kuskinpuolen etuiskarin lähelle muovisuojan sisään. Nyt on voinu myös käydä sillee et sulla on joku johto räpsinyt maihin ja aiheutti häröä??
Jos olet itse tehnyt esim. mankan johdotuksia tarkista ne.
Yleisesti ottaen katsele kaikki johdotukset läpi ettei näy häröjä missään...
TeBa
-Roy-
alpi00
kyllä sieltä akun päästä sulake (ehjä) löytyy mutta otin vahvarista sen repsikan puolen oven kaijutinpiuhan irti ja nyt toimii muut kajarit normaalisti heti kun sen johdon liittää niin alkaa jumputus... Eli kaijuttimet toimii kunnolla lukuun ottamatta johdotonta repsikanovee mutta auto ei kyllä inahdakkaan kun starttaa oisko se sit se kaijutinpiuha hajonnut ja ottanut maihin ja aiheuttanut esim starttiin jotain häikkää oisko mahdollista? Vai kävikö sit vaan sellanen yhteensattuma että minuutin sisään hajos kaijutinpiuha sekä joku muu eriskummallinen asia esim maapiuha. Milää sitä pitäis alkaa tutkimaan,ehdotuksia??
ooskari
