(viestistä editoitu 'ajatuskatkoksia')
>Nyt kun lueskelin tätä viestiketjua, niin mainitsitte mahdollisesta toisesta >osoitteesta.
Yep, tarkoitin aikaisemmin osoiteongelmalla sitä, että esimmäisessä ECU:lle lähetettävässä "herätys" viestissä on väärä ECU:n osoite.
Vanhemmissa Opel:n Simtec 56.5 käyttävissä ECU:ssa "herätys" viesti on:
"81h 11h F1h 81h 04h" , jossa 0x11 on Simtec:n osoite (tämä viesti siis on kerrottu linkissä http://groups.yahoo.com/group/opendiag/message/1799). Se ELM:n mukana tullut standardiohjelma (silloin 1.5 v sitten) ilmeisesti yritti lähettää standardi OBDII:n mukaisen "herätys" viestin , joka siis muistaakseni käytti ECU osoitetta 0x33 (tai näin arevelen). Kun ECU osoite viestissä ei täsmää, ECU ei vastaa viestiin....mutta kuten joku aikasemmin mainitsikin, ELM nykyjään kykenee herättämään Simtec:n ECU:n
>ELM datalehdessä on komento "AT AR",
Katselin ELM:n speksiä ja ymmärsin ,että "AT AR" -komentoa käytetään, sitten kun ECU on jo "herätetty". Sensijaan komennolla "SH xx yy zz" komennolla voisi yrittää muokata tuon ensimmäisen "herätysviestin" header:n ECU osoitetta. Tätä taisin aikoinaa yrittää testatakkin, kunnes tajusin ELM-piirin olevan hajalla.
>Sillä saa kysyttyä vikakoodit ja real time datan ja dataa saa myös >plotattua.
Olet siinä onnelisessa asemassa, että tiedät autosi OBDII standardoidun livedatan sisällön.
Itseni ECU:n tutkiminen jäi siihen, että sain tulostettua livedataa muistaakseni 32 byte:ä osoiteesta, joka kerrottiin yo.linkissä. Vastausviestissä muistaakseni kerrottiin , ECU tulostaa 32 byte:ä live-dataa (?).... Ja minulla ei ollut hajuakaan , mitö tuo data sisälsi , kun en löytännyt siitä mitään dokumentointia.
... Pomoni ehdotti minulle uudemman Vectran ostoa, jotta saan livedataa ulos
