Pakkasropun vuoto
AksuPaksu
Pakkasropun vuoto
Eli Calibran C20xe on ruvennut kuluttamaan vähän jäähytysnestettä, ei merkittävästi mutta sillein että saa lisätä ehkä 5dl kuukaudessa.
Konetta päälisin puolin tutkiessa huomasin pakosarjan alla sylinteriryhmässä olevista pakkasropuista yhden vuotavan. Mitäs tälle nyt voi tehdä, miten sen uskaltaa irrottaa, ja millä uusi roppu kannattaa tiivistää, vai onko tolle nykyselle tehtävissä mitään?
nugge
aksu von
julma juha
AksuPaksu
julma juha
hate64
jjvirtan
Juu,,ei se vuoto silikonia ruuttaamalla parane.
Ruostuu noita...Osa ei paljoa maksa mutta vaihtotyö...Ja onko perusaineeseen tullut jo vaurioita.Ja sitten vian aiheuttajaan.Onkohan autoon jostain syystä lisäilty pelkkää vettä jäähdyttimeen ja proput alkaneet muun koneen ohella ruostua/syöpyä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
AksuPaksu
Joo vika on varmasti lohkon ruostuminen pakkasroppujen ympäriltä. Olen vaihtanut jo kahdesti jäähdytysnesteet kevään jälkeen kun on niin ruosteessa nuo kanavat. Vielä ennen talvea pitää uusia se roppu ja laittaa vaikka tiivistemassan kanssa uusi paikalleen ja jälleen huuhdella järjestelmää.
Ostaessa huomasin että tuskin on ikinä uusittu jäähd. nesteitä, kun oli semmosta ruostepuuroa ettei termostaattikaan tahtonut toimia. Nyt on jo pysynyt suht hyvinä, mutta vihreä neste muuttuu edelleen ruskeeksi
jjvirtan
No aluksi yksi juttu.TYPERINTÄ mitä voi autolleen tehdä on pitää pelkkää vettä jäähdytysnesteenä,jäätymisenesto on vain yksi nesteen tehtävistä ruostumisenesto on toinen.Joskus olen lukenut juttuja veneilijöistä jotka eivät pidä kalliissa merikoneissaan jäähdytysnestettä vaan pelkkää vettä koska kesällä kone ei jäädy.Hyvin lyhytnnäköistä...
No itsekkin omistin auton josta oli proppu ruostunut vuotokuntoon.Tämä ongelma johtui alunperin vuotavasta vesipumpusta,,,koneeseen oli sitten lisäilty pelkkää vettä.Uusi vesipumppu maksoi 40 euroa ja helppo vaihtaa,kannattiko riskeerata koko moottori tuon takia?
No propun ja vesipumpun vaihdon jälkeen auto toimi ihan OK,mutta kyllä tuo neste tietty tuppaa likaantumaan ja tukkimaan sitten kennot.Ehkä tuo pakkasneste sitten ainakin hidastaa tuota alkanutta ruostumista ellei kokonaan pysäytä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
julma juha
Suosittelen jäähdytysjärjestelmän pesua korjauksen jälkeen .¨
Siihen on omat aineensakin mutta sen voi tehdä ihan tolullakin .
Elikkä vanhat veke ja kunnon huuhtelu että irtopaskat lähtee pois .Sitten suht rankka tolu/vesi seos koneeseen ja sit käyttää sen kunnolla kuumaks .Sen jälkeen taas huuhtelua ja uudet glykolit koneeseen.Johan rupes talvellakin kabiinissa lämpö riittämään
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
AksuPaksu
