peräremontti
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
kysyn tätä samaa kuin sutii foorumissakin kun sieltä ei oo tullut yhtään apua
mites onnistuu ?
eli nyt on perä projekti edennyt siihen pisteeseen että on omegan lukkomurikka irti, joka pitäisi sovittaa opel rekord 2.2 perään, eli seuraavat havainnot olen tehnyt "poski" laakeri omegan perässä isompi joten joutuu omegan murikkaa työstämään että sopii rekordin poskilaakeri. tää on vissiin ihan ok homma, mutta kuinka menettelen kun omegan murikka on noin 1 cm kapeampi ?? jätetäänkö sorvauksessa jokin kaulus jotta laakeri ei men liian syvälle ?? (riittääkö vetarien pituus poordeihin)
eli onko joku tehnyt kyseistä hommaa aiemmin ?? eli kaikki vinkit otetaan vastaan.
ps jos homma ei onnistu toi omegan toimiva lukko tulee myyntiin tai vaihdan sen sitten rekordin perään sopivaan lukkoon !!
ohessa kuvat murikoista
http://www.saunalahti.fi/nirtsu/pera1.jpg
http://www.saunalahti.fi/nirtsu/pera2.jpg
Opel Rekord E 3.0 R6 CIH
Opel Calibra 2.0 8v
Opel Ampera
Velho
Viesti Kirjoittaja Velho »
Juuhh ! Luin Spinneri 1/02 lehdessä olleesta Opel Kadett B Farm.2.0 16V johon oli vastaavanlainen lukko asennettu kadetin vakio "isoon perään" jonka sisuskalut on aivan samat kun rekordin perässä.
Kadetin omistaja on joku Jari V. en saanut omistajan sukunimeä selville kun ei ole tuota lehteä, mutta kaverilla on se, että voin katsoa sen siltä kunhan kerkiän !
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
No Nirtsu mitenkä projekti on edennyt?Kiinnostaa kovasti sillä oman rekordin perä on ihan tohjo ja jatkossa sinne tekis mieli jotain vahvempaa jotta kestäis. Voisinpa äkkiseltään veikata että sen B Kadetin omistajan nimi on Jari Vasarainen...tuollaiset B Kadetti farkut kun ei kai niin kauheen yleisiä ole...:wink:
Jani
JariV
Viesti Kirjoittaja JariV »
Jep,
siinon jonkin verran työtä, muttei se paha ole.
1. Tohon päätykannen (8 pulttia) ja lukon kuoren väliin tarttee tehdä välilaippa, johon koneistetaan kitkapinnat, kiinnitysreiät ja öljyurat, ideana saada lukkomurikasta ulkoisilta dimensioiltaan identtinen murikka vanhan lukottoman kanssa.
2. Laakerikauluksien halkaisijaa joutuu pienentämään ja rungonpuoleinen kaulus siirretään samalle etäisyydelle kuin orkkiksessa.
3. Esijännityksellä säädetään lukon nimellistiukkuus, mikä on millin satasien kanssa pelaamista. Tonnin painoiseen autoon lukon myötörajana hyvä lukema on 160 Nm. Toimii erinomaisesti kadulla ja radalla ja huollon tarve on hyvin minimaalinen.
4. Välilaipan takia uudet 10mm pitemmät kannenpultit, MINIMI 12.8 kovuusluokka ja pulttien momentti 35 Nm.
5. Apparin puoleisen laakeripukin runkokylkeä joutuu snurraamaan 2mm jotta paketti mahtuu pyörimään, itse laakeripukin kantta ei tarvitse snurrata.
6. Sitten vaan välityksen säätö kosketusvärillä, lukkoperäöljyt kehiin ja johan pauhaa kumpikin fillari.
-Jari-
Nirtsu
Kiitos JariV !!
huh huh nyt kun vielä löytäis sepän joka osais tehdä tuon ... Kele
Hmm taitaa olla helpompi etsiä käsiin valmiiksi sopiva lukko, eli mikähän lukko sopii heittämällä ??
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
eikö Commodoren perän asentaminen olisi Rekordin tapauksessa järkevää ?
Nirtsu
kyllä sitä common perääkin on suunniteltu
mutta tarkoitus olisi säilyttää toi alk.peräinen 4x100pulttijako (ei viitsi ostaa 8 kpl uutta aluvannetta)
ja käsittääkseni commonperään ei käy 4 pulttiset vetarit
ja lisäksi noin common lukot taitaa olla yhtä harvinaisempia kuin rekordin
turbobliz
kyllä noita on ihan vastikään pyörinyt myynnissä, eli kun vaan jaksaa kyyläillä palstoja niin natsaa. Talvella löysin omaan Commoonikin lukollisen perän ja Rekordin lukollista perääkin oli tarjolla toisaalla.
rekortti
Kuinkas hyvin tuollainen rekordin lukollinen perä kestää,eli onko järeämpää tekoa kuin lukottomat? Onko 2.0E ja 2.2 E sama perä vai onko 2.2 perä "kovempi" jos näin on niin sopiiko suoraan ??
Jani
melter
Viesti Kirjoittaja melter »
No tällanen kysymys noihin periin, että onko Asconan A ja B mallien perissä yhtäläisyyksiä? Elikkä kiinnostas, että onko samoja sisuskaluja?
