Jakolaatikon "jäykistäminen"
omega200
Viesti Kirjoittaja omega200 »
Eli olis tiedossa 4x4 vectran jakolaatikko halvalla.
Oon lukenu tuolta tunexin sivuilta että jakolaatikon saa "jäykäksi" eli miten kyseinen homma onnistuu?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
voisin lisätä tähän et miten onnistuu toi 4 vedon jatkuvasti laitto eli mulla on painetiiviste menny et ei sekottas nuita tehostimen ja jakolaatikon öljyjä?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iHenkkaZ
tietoo?
Bmw e61 msport
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Korvataan kytkinpakka tarvittavilla osilla (siis koneistetulla osalla, joka korvaa kytkinpakan)
sen jälkeen hydrauliosat voi heittää mäkeen.
osien saatavuudesta / tekijöistä ei ole tietoa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Eiks kannattais kuitenkin korjuuttaa se painetiiviste? Tunex tekee ainakin noita korjauksia...Säilyy kaikki auton hyvät ominaisuudet, eikä tule muita ongelmia...
iHenkkaZ
tiiikeri kirjoitti:Eiks kannattais kuitenkin korjuuttaa se painetiiviste? Tunex tekee ainakin noita korjauksia...Säilyy kaikki auton hyvät ominaisuudet, eikä tule muita ongelmia...
haluaisin kokeilla tuota nelivetoa ennen remppoja onko muutaki vikaa ei jaksa ruveta purkaan ja kattoon... (paljon ajettu auto...)
paljonko toi remppa maksaa.
noi jakolaatikothan ei oo kalliita siis varaosa autoista...
kiinnostas kokeilla tuota jatkuvaa nelivetoo ei tarvis ainakaa tuosta tiivisteesta olla huolisaan...
Bmw e61 msport
markkuk
no ei siinä jatkuvassa oo mitään ihmeellistä... samalla lailla toimii, ku kaasua painaa, ainut ero on sitten ku jarrua painaa, niin takapään veto ei kytkeydy pois.. tätäkään ei huomaa ennenkuin on kesärenkailla peilijäällä :D :D
iHenkkaZ
markkuk kirjoitti:no ei siinä jatkuvassa oo mitään ihmeellistä... samalla lailla toimii, ku kaasua painaa, ainut ero on sitten ku jarrua painaa, niin takapään veto ei kytkeydy pois.. tätäkään ei huomaa ennenkuin on kesärenkailla peilijäällä :D :D
niin tuo olis tarkotus ei tarvis niiden tiivisteteitten kans pelata... :roll:
tietas vaa miten ja mista osat tohon vai onnistuuko ite tehda...
Bmw e61 msport
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
henkkas81 kirjoitti:
Mut mitenkähän katsastus, jarrutesti...jne!? :-?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
vetkula4x4 kirjoitti:Mut mitenkähän katsastus, jarrutesti...jne!? :-?
Katsastuksessa voi sanoa, että autossa on kiinteä neliveto, jolloin sitä ei testata jarrudynossa jossa vain toinen akseli pyörii. Silloin katsastaja testaa jarrut vain kokeilemalla koeajolenkillänsä. Ei sen normaalinelivedonkaan kanssa kannata jarrudynoon mennä nelivedon sulake paikoillaan.
iHenkkaZ
testaa pihalla...
Bmw e61 msport
vetkula4x4
ata kirjoitti:
Ok! Sulake tottakai pois... Itekki miettiny samaa (jäykistämistä) Jos ja kun painetiiviste menee...
iHenkkaZ
no nii nyt ku tietäs mitä tehdä että toi jäykistys onnistus eli mitä/mitä pitäs "koneistaa"?
Bmw e61 msport
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
http://www.blocket.se/vi/7047086.htm?ca=11_s
tuossa on kuva niistä minkänäkösiä niiden pitäs olla
iHenkkaZ
vieläkö sais suomesta :lol:
"kalliita" levyjä on... eli kaks tulppaa ja noi levyt?
Bmw e61 msport
