Opel lisää 1.9 CDTI:n tehoja.
STA
Viesti Kirjoittaja STA »
Ja tuostakin listasta puuttuu kokonaan 1.9l TDI 160hv (mm. TDI Cupra Ibizassa). Mutta ihan 150kW 1.9 litran dieselkoneita ei tehtaalta tule edes Volkkarilta...
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
jyrki.k kirjoitti:1,9tdi:stä saa sen verran ettei r32 golffin vetolaitteet kestä...
Onkos se sitten 1.9 TDi:n hyvyyttä vai R32:n vetolaitteiden heikkoutta?
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Veeksi kirjoitti:
Niin eiks noita esim tehdasvakion 96kw passatin kytkimiä ole mennyt lähes samaan tahtiin kuin aikaisemmin Opelilla hammashihnoja koneissa... Aika monta tapausta tiedän noista ja "paras" tapaus oli kun kaverilla meni 120tkm kohdalla jo toinen...
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
Veeksi kirjoitti:
pointti oli se että muutkin 1.9 dieselkoneet kestävät +200hv ja +500nm.
dieselin vääntö sen laatikon possautti, ei r32:sen kutosesta saa mitenkään samanlaisia vääntöjä niin alhaisilla kierroksilla kuin tehokkaasta diisselistä.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
jyrki.k kirjoitti: dieselin vääntö sen laatikon possautti, ei r32:sen kutosesta saa mitenkään samanlaisia vääntöjä niin alhaisilla kierroksilla kuin tehokkaasta diisselistä.
Paitsi turbolla.
kurttu
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
jyrki.k kirjoitti: ...dieselin vääntö sen laatikon possautti, ei r32:sen kutosesta saa mitenkään samanlaisia vääntöjä niin alhaisilla kierroksilla kuin tehokkaasta diisselistä.
Ajettiinko viitosella (vai oliko tossa 6v-vaihteisto) neljääkymppiä?
X20XER
no ei todellakaan.. :) saahan ton laatikon paskaksi ihan totaalisesti kun ajelee vaikka 5/6 kuuttakymppiä ja siitä polkasee...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
jyrki.k kirjoitti:
Veeksi kirjoitti:
Ja tuo minu alkuperäinen pointti oli se että noista 1.9 vag dieseleistä pystyy ottamaan sen +200 hevosta ja kuitenkin kyseiset kamppeet toimii jokapäiväisessä käytössä, eli ovat silti jopa kestäneet. Toki se raja jossakin tulee sitten vastaan, mutta kuitenkaan minusta tuo ei mikään ihme ole jos iso autotehdas pystyy tyottamaan moisen moottorin.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
MIKOINA
Viesti Kirjoittaja MIKOINA »
:sleep: Taidatte olla kaikki Härski Hartikaisia :yawn:
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
kurttu kirjoitti:
harza kirjoitti: No otetaanhan noista vanhankansan vag 1.9 dieseleistäkin nätisti tuommosia tehoja, niin miksi ei opelin tehdas saisi moista aikaan??? :roll:
VAGinan tehokkain 1.9 tdi on tietääkseni 96kW/130hv. Saahan noista puristettua paljon enemmänkin, mutta se on vähän eri juttu. Tehtaat ei tee mitään sellasia virityksiä, joitten kesto on kyseenalainen. Jos ilmenee, että jonkun merkin teholelusta hajoaa setaise 100tkm kohdalla, merkin maine alkaa kärsiä ainakin essonbaarissa. Varsinkin jos kyseessä on -(z)-
Seat Leonin Top Sportist löytyy 150 hv malli tolle koneelle!
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
