Opel lisää 1.9 CDTI:n tehoja.
STA
Veeksi
samulis
Niin eiks noita esim tehdasvakion 96kw passatin kytkimiä ole mennyt lähes samaan tahtiin kuin aikaisemmin Opelilla hammashihnoja koneissa... Aika monta tapausta tiedän noista ja "paras" tapaus oli kun kaverilla meni 120tkm kohdalla jo toinen...Veeksi kirjoitti:Onkos se sitten 1.9 TDi:n hyvyyttä vai R32:n vetolaitteiden heikkoutta?jyrki.k kirjoitti:1,9tdi:stä saa sen verran ettei r32 golffin vetolaitteet kestä...
X20XER
pointti oli se että muutkin 1.9 dieselkoneet kestävät +200hv ja +500nm.Veeksi kirjoitti:Onkos se sitten 1.9 TDi:n hyvyyttä vai R32:n vetolaitteiden heikkoutta?jyrki.k kirjoitti:1,9tdi:stä saa sen verran ettei r32 golffin vetolaitteet kestä...
dieselin vääntö sen laatikon possautti, ei r32:sen kutosesta saa mitenkään samanlaisia vääntöjä niin alhaisilla kierroksilla kuin tehokkaasta diisselistä.
kurttu
Enochian
X20XER
harza
jyrki.k kirjoitti:pointti oli se että muutkin 1.9 dieselkoneet kestävät +200hv ja +500nm.Veeksi kirjoitti:Onkos se sitten 1.9 TDi:n hyvyyttä vai R32:n vetolaitteiden heikkoutta?jyrki.k kirjoitti:1,9tdi:stä saa sen verran ettei r32 golffin vetolaitteet kestä...
Ja tuo minu alkuperäinen pointti oli se että noista 1.9 vag dieseleistä pystyy ottamaan sen +200 hevosta ja kuitenkin kyseiset kamppeet toimii jokapäiväisessä käytössä, eli ovat silti jopa kestäneet. Toki se raja jossakin tulee sitten vastaan, mutta kuitenkaan minusta tuo ei mikään ihme ole jos iso autotehdas pystyy tyottamaan moisen moottorin.
MIKOINA
Vincent
Seat Leonin Top Sportist löytyy 150 hv malli tolle koneelle!kurttu kirjoitti:VAGinan tehokkain 1.9 tdi on tietääkseni 96kW/130hv. Saahan noista puristettua paljon enemmänkin, mutta se on vähän eri juttu. Tehtaat ei tee mitään sellasia virityksiä, joitten kesto on kyseenalainen. Jos ilmenee, että jonkun merkin teholelusta hajoaa setaise 100tkm kohdalla, merkin maine alkaa kärsiä ainakin essonbaarissa. Varsinkin jos kyseessä onharza kirjoitti: No otetaanhan noista vanhankansan vag 1.9 dieseleistäkin nätisti tuommosia tehoja, niin miksi ei opelin tehdas saisi moista aikaan???
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
