Tankkausasiaa.
timppa1
Tankkausasiaa.
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Terveppä terve.
Sellasta ongelmaa on tossa mun 93 2.0i 8v vectrassa että ei mene menovesi tankkiin muutakun liruttamalla.
Tänään otin letkut irti tankista ja siitä korkin juuresta.Toinen niistä korkin juuressa olevista letkuista oli tukossa,puhalsin paineella auki ja tein varuiks kaikille muillekin letkuille,tarkistin myös sen paksun putken mistä bensa menee tankkiin päällisin puolin ei mitään ihmeellistä.
Mitäs seuraavaksi????Alkaa suoraan sanottuna vituttaa ku talvikin on tulossa ja bensaa pitää liruttaa ku kipiästä mulkusta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko kyseinen ongelma kaikilla huoltiksilla,vai pelkästään yhdellä?
Nuo jotkut uudemmat pistoolit on paskamaisia,kun saa hakemalla hakea oikean asennon jottei pätki kokoajan.
timppa1
Oon käyny varmaan espoon jokasella asemalla.Eli vika ei siinä ole.
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Itse olen huomannu tankatessa omaa 94 vectraa, että kun laittaa pistoolin ikäänkuin vinoon nojaamaan sitä tankinkorkissa olevan lipan koloa vasten ni ei naksu. Tietty pitää löytää myös oikea etäisyys syvyydessä -(z)-
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
B-Asconan tankinluukussa on oikein kuva missä asennossa pistoolin pitää olla. 8)
Ihan perille sitä ei kannata työntää, rupee naksumaan.(ainakin A/B omega)
timppa1
Joo noi asennot on kokeiltu 100 eri kertaan.Olen myös nähnyt ku kaveri tankkaa veccunsa,se työntää vaa pistoolin reikään ja liipasin pohjaan ei mitään ongelmia.Ymmärrän et tarjotaan noit pistoolin asento kokeiluja jos olisin vasta kortin saanut ja harjottelisin tankkaamaan.Mut kiitti kummiski avunannosta,jäädään odottelemaan josko jollain oisi ollut samanmoisia ongelmia ja selvittänyt ne.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
timppa1 kirjoitti:Joo noi asennot on kokeiltu 100 eri kertaan.Olen myös nähnyt ku kaveri tankkaa veccunsa,se työntää vaa pistoolin reikään ja liipasin pohjaan ei mitään ongelmia.Ymmärrän et tarjotaan noit pistoolin asento kokeiluja jos olisin vasta kortin saanut ja harjottelisin tankkaamaan.Mut kiitti kummiski avunannosta,jäädään odottelemaan josko jollain oisi ollut samanmoisia ongelmia ja selvittänyt ne.
Eihän vaan ole päässyt täyttöputkessa oleva vihreä "läppä" murtumaan, ja nyt siellä tankin päässä tukkeena? Näin ainakin itsellä ollut tuossa vekussa, että omegassa. Samoin kummassakin on sellainen ristin mallinen "suodatin"osuus, tai mikä lie virtauksen parannin aivan täyttöputken loppuosassa, joka rikkinäisenä aiheuttaa varmasti mainittuja ongelmia.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
AksuPaksu
Itellä samaongelma, siellä on varmasti ainakin omassani jokin "ilmaletku" tukossa, mistä ilma menee pois kun tankkaa koska puhaltaa reiästä ilmaa ulos taknatessa... Pitäs vaan tutkia mihin se letku menee, onko kellään kokemusta autonahan oli c20xe calibra.
timppa1
Oraakkeli,Toi vois olla aika hyvä vaihtoehto vialle.Täytyy ens viikolla yrittää purkaa täyttöputki pois ja kattoa jos sieltä sisältä jotain tipahtais pois.
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:Nuo jotkut uudemmat pistoolit on paskamaisia,kun saa hakemalla hakea oikean asennon jottei pätki kokoajan.
Mulla nimenomaan uudempien täyttöpistoolien kanssa tankkaus sujuu helposti ja nopeasti, mutta noilla vanhemilla naksuu koko ajan ja saa lirutella :no:
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Oraakkeli kirjoitti: Eihän vaan ole päässyt täyttöputkessa oleva vihreä "läppä" murtumaan, ja nyt siellä tankin päässä tukkeena?
Jollain tietoa missähän kohtaa tuo läppä mahdollisesti on ollut ja onko kaikissa malleissa, vuosimallia jne.
Onko -97 F Astrassa?
Lirutellut nelisen vuotta ja tosiaan joskus se hieman ottaa pattiin :-?
Huohotuspuolen olen tutkinut ja siellä ei tukoksia ja se kuula ei ollut jumissa.
Kokeilin sörkkiä letkulla, ensin paksummalla ja sitten 8mm:n paineilma letkulla mutta ei mennyt kovin syvälle...ehkä 20-30cm ja sitten oli jokin vastassa.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Kokeile tätä.... http://video.google.com/videoplay?docid ... 8523021&q=
Kyllä, tiedän että on vanha mutta sopii hyvin tähän. :wink:
vilo
Viesti Kirjoittaja vilo »
Itellä -92 ja kyl siinäkin on jo se vihree läppä. näkyy kyllä ihan selvästi kun katsoo täyttöaukosta sisään, mut jos ei näy, niin.....
Astra97
Ok thx, se on siis tippunut sinne tukkeeksi et ilmankos joutuu liruttelemaan... :roll:
Ei ole tallia et taitaa mennä purkaminen kevääseen.
keltanokka
F-Astran farkussa ollu aina niin etttä sen jälkeen kun pistooli nappaa pois niin menee vielä 10l...... :o Se on sit todella hidasta liruttelua. Vääntelemällä sitä tankkauspistoolia niin onnistuu.
