vikakoodien korjaus
omppu_pomppu
- Viesti:
vikakoodien korjaus
pääilmavirta tunnistin alue. Kaasuläppäpotentiometrin jännite alhainen eli mitäs nuille osaa tehdä?
omppu_pomppu
- Viesti:
Kyseinen moottori ei ole tuttu, mutta jossain siinä kaasuläpän kyljessähän se on, kun sen asentoa se mittaa ja kaasuläppähän on siinä mitä se kaasuvaijeri kääntää...
Ensin nyt ehkä kannattaisi mittailla, että onko se anturi rikki ennenkuin ostaa uutta. Irroitat siitä tunnistimesta johdon (3-napainen pistoke) ja mittaat ohmeja, joidenkin nastojen välillä pitäisi ohmit muuttua kun käännät kaasuläppää = painat kaasua. Lukemat on luultavasti 4000-10000 ohm luokkaa.
Tuo pääilmavirtatunnistin on sitten varmaan imusarjan alipaine-anturi eli MAP-anturi?
Miksei ne mitanneet siellä Opelin huollossa?
omppu_pomppu
- Viesti:
omppu_pomppu
- Viesti:
omppu_pomppu
- Viesti:
en... puhdistin ne langat mitkä siellä on niin vanupuikolla hyvin varovasti mitään hajottamatta. tuossa linkki http://lipas.uwasa.fi/~l82960/index2.htm joittenka avulla olen saanut corsasta kaikkea uuta tietoa kiitos A1
sieltä sivuilta --> vinkit ---> Ilmamassamittarin puhdistus UUSI
