mikä syö polttimoita?
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
missä vika kun polttimot ei kestä? toisen ajovalon polttimo oli pimeenä> vaihdoin uuden> pari viikkoa kesti ja taas... saako väärän jännitteen vai mikä mahtaa mättää?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Eipä siinä taida olla muuta syytä kuin liian iso latausjännite... tai sitten liian tehokkaat polttimet liian pienissä umpioissa.
Se latausjännitehän on helppo mitata.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Kokeile mitata latausjännite. Jos esim. jännitteensäädin on rikki, saattaa olla liian korkea jännite jolloin polttimot ei kestä. Saattaa myös "päästää läpi" vain silloin tällöin liian ison virtapiikin jolloin taas sama ilmiö.
jpm
Viesti Kirjoittaja jpm »
oon kuullu paljon että ooppeleissa ei tahdo laturit kestää, ne rupee yli lataamaan ja sitte tulee tollasia ilmiöitä??
pari kuukautta vanhohinki autoihin on pistetty uusia latureita.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Ukon entisesssä S80:ssä ja nykyisessä S60:ssä meni/menee etenkin takapolttimoita todella tiuhaan kun on vähänkin kostea ilma. Eli kannattaa katsoa, ettei tiivisteet vuoda tai muuten pääse vettä valojen sisälle.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Jos autossasi on H7 polttimot, niin osta ensinnäkin LONG LIFE hehkut ja toiseksi ota ajovaloautomatiikka pois käytöstä.
Kun on sellainen homma, että Opeleissa tahtoo tulla niin suuri virta piikki niille valoille silloin kun auto laitetaan käyntiin että se kuluttaa H7 poltimoita liiankin kanssa!!!
GTI16V
Viesti Kirjoittaja GTI16V »
Isän ´88 bmw:ssä huomattiin että polttimot pitää aina vaihtaa pareittain.Jos toinen ajovalo on pimeänä,palaa toinen suuremmalla rasituksella ja sitten kun sen palaneen vaihtaa viikon tai kahden päästä niin se toinenkin poksahtaa viikon sisään.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Valojen maadotus heikko. Polttimon maajohdon uudelleen- tai lisämaadoitus poistaa ongelman. Eli lisämaadoitus lampulle; noin puolen tunnin operaatio ja kustannuksena (2xryöstäjä, 2xruuvi, 2xapiko ja 10 cm johtoa) muutaman euron luokkaa.
Edellä mainittu auttoi ainakin F ja G mallin astroihin jotka "poltteli" lamppuja kahdenviikon välein.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
joo Opelissa tulee simmonen virtapiikki ku siin on se automatiikka! ota pois käytöstä. kannattaa mitata se lataus jännite kans.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
fenix
Viesti Kirjoittaja fenix »
kuinka saa sen automatiikan pois???
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuohon on sellainen kikka, että ennen käynnistystä pistät parkkivalot päälle, jolloin päävalot eivät syty startin aikana eivätkä saa virtapiikkiä. Sitten kun kone käy niin laitat valot takaisin päälle.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
chainsaw
...joo ei oo automatiikkaa, omega a.
