MV6 kampiakselin stefan vuoto?
Undertaker
Eli eikös tämä ole ihan moottoriöljyä joka tulee varmaankin kampiakselin vaihdelaatikonpuoleisenpään stefasta? Eihän tuo vuoto voi oikeastaan muualta tulla kuin siitä stefasta? Se ei siis valu tota kopan reunaa pitkin vaan tulee ulos juuri tuolta kohdalta josta se on märkänä. Voiko tuo olla vaihdelaatikkoöljyä? Moottoriöljyltä tuo näyttää...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Tottakait se voi olla kumpaa vain, mutta minun mielestä automaattilaatikkoöljy on punaista, liekkö sitten käytössä pysyy punaisena..?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Undertaker
harza kirjoitti:Tottakait se voi olla kumpaa vain, mutta minun mielestä automaattilaatikkoöljy on punaista, liekkö sitten käytössä pysyy punaisena..?
Siis väität että ne öljyt nyt menee sekasin toistensa kans tuolla kun se vuotaa siitä stefasta? Mitenkäs se sitten tulee moottorilöljynä ulos?
Siis oikeasti...en ymmärrä.
Kytkinkoppahan tossa on. Eikait se vaihdelaatikkoöljyssä ui?
Jope
Re: MV6 kampiakselin stefan vuoto?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Undertaker kirjoitti:...Voiko tuo olla vaihdelaatikkoöljyä? Moottoriöljyltä tuo näyttää...
Tee hajutesti :) Vaihteistoöljy tuoksahtaa suurin piirtein samalta kuin ohj.teh. öljy.
Undertaker
Mitenkäs tollanen automaattiloota ilmottelee siitä jos ei oo öljyä tarpeeks? Tuleeko mitään tekstiä tai varoitusvaloa mihinkään lukemaan ja miten se laatikko käyttäytyy vähillä öljyillä?
edit: kyllä tuo 90% varmuudella on moottoriöljyä kun sitä aika iloisesti kuluu tällä hetkellä kun jää melkoiset lammikot välillä auton alle. Mutta ihan varmuuden vuoksi kyselen...
edit2: mutta jos olettaan että tuo on moottoriöljyä niin onko muuta vaihtoehtoa mistä se tulee kuin kampiakselinstefasta? Eikait tonne muuta mahdollisuutta ole päästä öljyä?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eiköhän se siitä stefasta tule. Ainakin itsellä näin ja samasta kohdasta vuoti.
harza
Siis jos se vuoto onkin siellä laatikon stefassa, niin sitten sieltä vuotaa laatikkoöljyä, ja ei tuossa ole varsinaisesti "kytkinkoppaa" vaan siellä kopan sisässa on turbiini jonka sisässä laatikkoöljy vispaa... Mutta oletettavasti se on moottoriöljyä kun on tuon väristä, ja sitä kerran koneesta katoaa. Tarkista nyt kuitenkin se laatikkoöljynkin määrä...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Undertaker
harza kirjoitti:
Mitenkähän se tosta katotaan?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
täyttöropusta tarkistetaan. (laatikon oikeassa kyljessä)
(erillistä mittatikkua ei noissa laatikoissa ole)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
jariz
jazari75 kirjoitti:täyttöropusta tarkistetaan. (laatikon oikeassa kyljessä)
Senatorissa ainakin oli tikku konehuoneessa.
Undertaker
Pääseekö tohon proppuun helposti käsiksi? Ja mitä sieltä pitäisi näkyä? Onko siellä joku "raja" vai miten katotaan onko tarpeeks öljyä?
jazari75
senatorissa tikku olikin, mutta MV6:ssa ei.
auto vaateriin, kone tyhjäkäynnille (käyntilämmin), proppu auki. (tason pitäs olla siihen propun alareunaan)
proppuun pääsee ihan hyvin käsiksi. (tosin auto pitäs saada nosturille / montulle -> helpottaa :wink: )
harza
Eli käytännössä auto tosiaan nosturille ja sitten lootaan hitaasti lisää ölppää ja kun alkaa tarkistus propusta tuleen ulos, niin sit odotellaan että valuminen loppuu ja proppu kiinni...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Lainataas vanhaa topiccia, eli onko tuo kampuran stefa korkannut, itsellä öljy valuu oikealta ylhäältä (katso nuoli) ja varsinkin, kun vaihtoi uudet öljyt, niin vuoto vaan lisääntyi.. :evil:
ja mitä kaikkea pitää purkaa, että tiivisteen pääsee vaihtamaan?
Tack!
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
