20xe nykiminen
Ketzi
20xe nykiminen
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Missähän voisi mahdollisesti olla häikkää..
Tuo kadetti tahtoo nykiä matalilla kierroksilla ajettaessa.. n.1000-2000rpm alueella (lähinnä 1,2,3 vaihteilla), kun ajaa pintakaasulla.. Tai kiihdyttää pintakaasulla. Myös olevinaan moottorijarrutuksissa loppukierroksilla tahtoo nyitellä.
Autossa on vapaavirtaussuodatin ja powercap. Suodattimen letkuissa ei ole vuotoja ja kyllä tuo suodatin pitäis puhdas olla.
Täysikaasukiihdytyksissä ei auto nyi.
Reflection
Viesti Kirjoittaja Reflection »
Oireet viittaa vahvasti vialliseen tulpanjohtoon.
Ketzi
Joo uudet tulpat kyllä vaihdoin.. Mutta hankala sanoa että oliko vaikutusta, ei ainakaan huonommaksi mennyt. Voisiko polttoainepuolella olla jotain?
Tympeää kun nykimistä esiintyy välillä jopa 2000-3rpm alueella. Ja tosin pintakaasulla..
Tää on tätä.. -(z)- :roll:
Reflection
Vaihdoit siis tulpat, mutta mittasitko ne johdot? Itselläni oli joskus kadetti, jossa oli yksi tulpanjohto rikki, ja nykiminen johtui siitä. Nuo oireet on tosiaan sen oloiset.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mulla täysin sama ongelma. vaihdettu tulpat, johdot, virranjakaja systeemit, lambda, lämpötila tunnistin sama ongelma vieläkin. kun ottaa katin pois niin ei nykinyt niin paljon. voisiko vika olla ilmamassa mittarissa tai kampiakselin tunnistimessa??? v****aa tollanen rytkytys varsinkin kaupunki ajossa :x
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Bilteman uudet tulpat aiheutti minulla samanlaisen nykimisen.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=110053
Ketzi
Reflection kirjoitti:Vaihdoit siis tulpat, mutta mittasitko ne johdot? Itselläni oli joskus kadetti, jossa oli yksi tulpanjohto rikki, ja nykiminen johtui siitä. Nuo oireet on tosiaan sen oloiset.
Johdot mittaan tänään tai huomenna!
Paikalla oli Boschin nelikärkiset.. Nyt vaihdettiin NKG:N 2 kärkiset..
Eileen sytytti ajossa muuten eka kertaa moottorivalon. Tosin seuraavan kerran ku auton käynnisti, niin sammui.
Ketzi
Nojoo, kaveri mittas puolalta tulpille menevät johdot.. Hänen mukaan pitäis olla ihan kunnossa.
voisko pa suodatin olla niin tukkees ettei saa pintakaasulla tarpeeks soppaa läpi?
Ketzi
Goljat kirjoitti:voisko pa suodatin olla niin tukkees ettei saa pintakaasulla tarpeeks soppaa läpi?
Tuota olen miettinyt! Jännä juttu, ettei kuitenkaan suuremmalla kaasulla ole probleemaa.. Tuo suodatin ei nyt hirveitä maksa, niin ehkä se vaihtoon seuraavaksi!
Ja lisäksi olen huomannut että nykimistä esiintyy pahiten silloin, kun kaasu on siinä rajalla kun se toinen isompi kaasuläppä aukeaa..
calicha92
vaihdoin myös bensan suodattimen. ei vaikutusta
Ketzi
Re: ...
calicha92 kirjoitti:vaihdoin myös bensan suodattimen. ei vaikutusta
Niin minäkin, ei vaikutusta.
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
mulla 20xev ja tekee samaa, ei vikakoodia.
osia vaihdettu rutosti muttei millään vaikutusta.
tätä vikaa tuntuu olevan paljon ooppeleissa, eikä kukaan tiedä mikä riivaa.
tympäsee joka kuukausi pistää 100-200eur autoon ja turhaan.
keltanokka
mulla parani pikkuisen se nykiminen kun vaihdoin tulppajohdot, kuivasin niitten tulppien tilat (kaatanut öljyä ohi täyttöaukon ja valunu sinne suojakannen alle ja ajan mittaa etsinyt tietään tulppatilaan) Sekä ilmaläppäkotelon täsipuhdistus sekä huohotinletkut auki, varsinkin se pieni. näillä väheni nykiminen tasakaasulla lähes olemattomiin. vielä on se että ei vastaa ihan kunnolla kylmänä kaasu hiljaa lisättäessä. on niin kuin kuollu kohta ja sitte lähtee.
Ketzi
keltanokka kirjoitti:mulla parani pikkuisen se nykiminen kun vaihdoin tulppajohdot, kuivasin niitten tulppien tilat (kaatanut öljyä ohi täyttöaukon ja valunu sinne suojakannen alle ja ajan mittaa etsinyt tietään tulppatilaan) Sekä ilmaläppäkotelon täsipuhdistus sekä huohotinletkut auki, varsinkin se pieni. näillä väheni nykiminen tasakaasulla lähes olemattomiin. vielä on se että ei vastaa ihan kunnolla kylmänä kaasu hiljaa lisättäessä. on niin kuin kuollu kohta ja sitte lähtee.
Pitänee kokeilla suorittaa seuraavat toimenpiteet jossain välissä.. Nyt ei vaan kertakaikkiaan jaksa :-?
Tympeää tuo nykiminen kyllä on..
