Ilmat kylmenee taas, Asconan perkele!
outsmarted
Viesti Kirjoittaja outsmarted »
Missä on vika kun auto toimii kesän kuin unelma mutta heti kun tulee pakkasöitä ei auto jaksa enää lähteä käyntiin, akussa ei virtaa starttimoottorin pyörittämiseen?
Auttaako uuden akun ostaminen mitään, vanha akku on toiminut kuitenkin aivan hyvin koko kesän, vai onko vikaa etsittävä jostain muualta?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kokeile nyt ensin ladata se vanha akku. Kato kuinka ottaa latausta vastaan. Jos surkia niin sen jälkeen osta uusi akku.
outsmarted
dodi nyt ollaan muutama hetki mietitty vikaa, mutta ei tunnu löytyvän mitään syytä oireiluun.
Akussa on virtaa riittävästi, kaikki johtojen kosketuspinnat kunnossa, mutta silti ei vain jaksa lähteä käyntiin..
Vaikka ottaa virtaa toisen auton melkein uudesta akusta suoraan niin auto ei starttaa yhtään sen innokkaammin, vaan pitää sellasta 'wouwwouwwwwouwww' ääntä kunnes ei jaksa tehdä sitäkään.
Kaikki sähkövempeleet toimii hyvin, valot kirkkaat yms.
Ei riitä enää ymmärrys vaikka tätä on jo kolme autoista jotakin tietävää ihmistä pohtineet, osaisko joku valaista missä vika???
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
onko koneen maadoitus kunnossa?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Oletko tarkistanut moottorin maadoituksen > vaihteisto päädystä koriin, sekä akun maadoituksen lukkopeltiin?
Jos nuo on ok,niin voi olla starttimoottorissa vikaa.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
Kaverilla oli samanlainen vika -83-vuoden 626 Mazdassa. Kaikki toimi todella hyvin mutta sitten yhtäkkiä ei jaksa startti enää pyörittää vaikka akku on hyvässä jamassa. Vikaa en sen pahemmin ole mietiskellyt...
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
outsmarted
tais tulla kyseeseen ihan vaan startin vaihto, kun se ei reagoi enää mitenkään avaimen kääntöön.
Ihan mielenkiintosta huomata et sama homma tulee eteen joka talvi, viime syksynä/talvena samaa vikaa ja lopullisena toimenpiteenä startin vaihto. En kyl ymmärrä miten voi olla että auto rupee oireilemaan heti kun säät viilenee!
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
outsmarted kirjoitti:Vaikka ottaa virtaa toisen auton melkein uudesta akusta suoraan niin auto ei starttaa yhtään sen innokkaammin, vaan pitää sellasta 'wouwwouwwwwouwww' ääntä kunnes ei jaksa tehdä sitäkään.
..ihmettelen tätäkin.. :roll: ...onhan ne käynnistyskaapelit riittävän paksut, eikä mallia Hong Kong, joissa ne kaapelit on valmiiksi irti niistä pihdeistään ja jollei ole niin ne muovikuoret sulaa samantien....
outsmarted
kaapelit pitäis kyllä olla ihan laadukkaat eikä halvimmat mahdolliset!
Eilen autoa syynätessä tuli sitten huomattua että herätepiuhan kosketus startissa olevaan vastakappaleeseen on niin huono, että se aiheutti ainakin osan viasta (en kyllä ymmärrä kuinka se noin vaikuttaa!) Kun nitkuttelin sitä johtoa ja kokeilin niin auto lähti hyvin käyntiin, mutta ajon jälkeen se ei taas lähde käyntiin ilman temppuilua.
Tänään jaksaessani pitää kehitellä siihen hyvän kosketuksen aikaansaava viritys, ja katsoa josko se sitten toimisi kunnolla!
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
mulla ainakin corsassa teki tolleen kun ei jaksanut startti pyörittää koska sytytys oli säädetty turhan aikaiselle :D
outsmarted
jos sytytys olis pielessä se varmaan näkyis moottorin päästöarvoissa? Ne ovat tässä autossa uuden moottorin veroiset.
