Ilmat kylmenee taas, Asconan perkele!
outsmarted
Missä on vika kun auto toimii kesän kuin unelma mutta heti kun tulee pakkasöitä ei auto jaksa enää lähteä käyntiin, akussa ei virtaa starttimoottorin pyörittämiseen?
Auttaako uuden akun ostaminen mitään, vanha akku on toiminut kuitenkin aivan hyvin koko kesän, vai onko vikaa etsittävä jostain muualta?
Speitan
outsmarted
dodi nyt ollaan muutama hetki mietitty vikaa, mutta ei tunnu löytyvän mitään syytä oireiluun.
Akussa on virtaa riittävästi, kaikki johtojen kosketuspinnat kunnossa, mutta silti ei vain jaksa lähteä käyntiin..
Vaikka ottaa virtaa toisen auton melkein uudesta akusta suoraan niin auto ei starttaa yhtään sen innokkaammin, vaan pitää sellasta 'wouwwouwwwwouwww' ääntä kunnes ei jaksa tehdä sitäkään.
Kaikki sähkövempeleet toimii hyvin, valot kirkkaat yms.
Ei riitä enää ymmärrys vaikka tätä on jo kolme autoista jotakin tietävää ihmistä pohtineet, osaisko joku valaista missä vika???
jimi hoffa
ekomies
gibba
Kaverilla oli samanlainen vika -83-vuoden 626 Mazdassa. Kaikki toimi todella hyvin mutta sitten yhtäkkiä ei jaksa startti enää pyörittää vaikka akku on hyvässä jamassa. Vikaa en sen pahemmin ole mietiskellyt...
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
-84 Corsa TR 1,3 S
outsmarted
tais tulla kyseeseen ihan vaan startin vaihto, kun se ei reagoi enää mitenkään avaimen kääntöön.
Ihan mielenkiintosta huomata et sama homma tulee eteen joka talvi, viime syksynä/talvena samaa vikaa ja lopullisena toimenpiteenä startin vaihto. En kyl ymmärrä miten voi olla että auto rupee oireilemaan heti kun säät viilenee!
tursas
..ihmettelen tätäkin..outsmarted kirjoitti:Vaikka ottaa virtaa toisen auton melkein uudesta akusta suoraan niin auto ei starttaa yhtään sen innokkaammin, vaan pitää sellasta 'wouwwouwwwwouwww' ääntä kunnes ei jaksa tehdä sitäkään.
outsmarted
kaapelit pitäis kyllä olla ihan laadukkaat eikä halvimmat mahdolliset!
Eilen autoa syynätessä tuli sitten huomattua että herätepiuhan kosketus startissa olevaan vastakappaleeseen on niin huono, että se aiheutti ainakin osan viasta (en kyllä ymmärrä kuinka se noin vaikuttaa!) Kun nitkuttelin sitä johtoa ja kokeilin niin auto lähti hyvin käyntiin, mutta ajon jälkeen se ei taas lähde käyntiin ilman temppuilua.
Tänään jaksaessani pitää kehitellä siihen hyvän kosketuksen aikaansaava viritys, ja katsoa josko se sitten toimisi kunnolla!
Hellraiser
outsmarted
