omega a lukkoperä
omega a lukkoperä
missä kaikissa a ompuissa on lukkoperä?
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
45 oon ite kuullu et on a-ompuissa vm.90 asti,mulla itellä oli -91 facelift-malli,niissä on surkeempi,vissii 15% lukko,se pyöritti joskus jopa lumella yhellä...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
toi joku 25-45 prossanen lukko kuullostas a omegas aika tutulta ja jos haluut tietää onks sul lukkoo tai et toimiikse ni mee johki hiljaselle asfaltti tielle ja pysäytä auto paina kytkin pohjaan laita ykkönen sisää nosta kiekat ylös ja nosta kytkin nopeest jos jää yks viiva ni kitkalevyt on entiset tai sul ei oo lukko perää tai sul on väärät öljyt peräs ja jos jää kaks viivaa ni sul on lukkoperä
P. Lanttola
- Viesti:
45% on vanhemmissa ja 15% uudemmissa, joskus -90 vuoden tienoilla on tullut tuo uudempi.
25% lukkoja on lähinnä bemareissa, liekkö niistä jäänyt tuo lukema ihmisille mieleen.
Varmiten saa selville että ottaa takakopan perästä pois ja katsoo. Jos näkee tasauspyörästön pikkurattaat niin ei ole lukkoa. Jos taas tasausyörästön ympärillä on kuori niin on lukko. Lukon kuoressa on numerosarja jonka perässä on S15 tai S45 siitä riippuen minkä asteinen lukko on.
Soralla ei kannata ainakaan suoraan lähtemällä kokeilla onko lukkoa. Liian moni luulee että autossa on lukkoperä jos soralla jää kaksi raitaa. Asvaltillakin saattaa hyvällä säkällä lyödä joskus molemmat tyhjää vaikkei lukkoa olisikaan, varsinkin jos on erillisjousitettu perä.
Rinkiä kun kokeilee pyörittää niin saa käsityksen onko lukkoa tai lähinnä että onko toimiva lukko. Jos pyörii melkein paikallaan niin on lukko, jos taas sisäkurvin pyörän kautta karkaa kaikki veto ja auto vaan kiertää ympyrää niin ei ole lukkoa tai ainakaan se ei toimi.
@Heikkinen
P. Lanttola
- Viesti:
Itte en ole tuota evoa kovin suuresti edes huudattanut, mutta mitä nyt muutaman kerran olen hieman kokeillut, niin ei jää kuin yhtä raitaa...Juzzi kirjoitti:on niissä uudemmissa huonompi lukko, ellei sitten tehtaalla laitettu huonommat öljyt![]()
esim. melkein kaikissa evo500 omegoissa on huono lukko. ja monessa 3000 24v omegassa se ei pidä kunnolla.
Senussa alko lukko pelaan, kuin ihmisen mieli, kun vaihdoin öljyt, Mobilube SHC LS (ja tuo LS tarkoittaa nimenomaan Limited Slip), ja jos on saatavilla, niin Mobilube LS on tuommoseen vanhaan parempi (jäykempi öljy ja enempi tuota LS-lisäainetta)
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
