Omega B MV6 - Neste vuoto
pronkanen
itse tein juuri mv6:sen kansirempan aivan turhaan kun en tutkinut asiaa tarkemmin kansien takan oleva venttiilihän sielä vuoti oli aksila revennyt irti kalvosta mutta tulipahan korjattua samalla pakosarjatkin ja kannet "laskettua" uutta tuli venttiili kansien taakse stefat/tiivisteet, tulpat, vesipumppu, jakopää, ja tuulettajanremmi+ kiristin öljyt suodattimet. pohjanmaan autoliikkeessä hintaa remontille olis tullu arviolta 3000€. itsetehtynä tarvikeosilla hintaa kaikkineen 600€
ooskari
ooskari
Undertaker
ooskari
Kylläpä se sieltä melkohyvin näkyy muistaakseni. Se ei ainakaan tuossa omassani vuoda.(jos sitä tarkoitit) Mutta auttaa jos ottaa pyyhkiän moottorin ja sen muovin pois. Tällöin paljon parempi katsella koneen taka ja voi jopa käyttää autoa.Undertaker kirjoitti:Näkeekös tota hanaa sieltä ilman suurempia purkamatta?
jazari75
Aika
Heh, varmaan ihan typerä kommentti, älä vedä herneenpalkoa nenääs, mutta olethan varmistanu, ettei se lirahdus tule ilmastoinnin höyrystimeltä?ooskari kirjoitti:melkeen heti kun laittoi käyntiin niin lirahti jonkin verran auton alle. Sitten ei tullutkaan mitään ennenkuin alkoi antaan kierroksia.
Omega MV6 Sedan aut '98
ooskari
Ei taida tulla koska nestettä kuluu aikalailla ja välillä haisee ihan nesteelle.Aika kirjoitti:Heh, varmaan ihan typerä kommentti, älä vedä herneenpalkoa nenääs, mutta olethan varmistanu, ettei se lirahdus tule ilmastoinnin höyrystimeltä?ooskari kirjoitti:melkeen heti kun laittoi käyntiin niin lirahti jonkin verran auton alle. Sitten ei tullutkaan mitään ennenkuin alkoi antaan kierroksia.
Ei kai tässä nyt noin helpolla vedetä herneitä nenuun.
Tänään ajan vielä montun päälle ja katson jos näkyisi jotain mutta luulempa että ei taida paljoa näkyä.
Pitää vaihtaa sitten niiden kannentiivisteiden mukana muitakin tiivisteitä kun kerran kone auki. Venttiilikopan- ja pakosarjantiivisteet, pinnapultit ja vesipumppu. Jos jollakin tulee muuta mieleen niin saa sano. Eikös noita tiivisteitä saa semmoisena sarjana että on kaikki mahdollinen mukana?
Ohjeita jakopäänremmin vaihtoon voi laittaa kanssa.
KIITOS!
jariz
jazari75
KIITOS!
[/quote]
ja kannet koneistamolle oikaisuun....
KIITOS!
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ooskari
jamata
ja kannet koneistamolle oikaisuun....[/quote]jazari75 kirjoitti:Pitää vaihtaa sitten niiden kannentiivisteiden mukana muitakin tiivisteitä kun kerran kone auki. Venttiilikopan- ja pakosarjantiivisteet, pinnapultit ja vesipumppu. Jos jollakin tulee muuta mieleen niin saa sano. Eikös noita tiivisteitä saa semmoisena sarjana että on kaikki mahdollinen mukana?
KIITOS!
Joo ja kannattaa varmaan viiä pakosarjat samalla et neki höylätään suoraks
Skoda Octavia -08
ooskari
PetskuR
ooskari
No kansipahvi vaihdettiin ja kansi oikaistiin. Mutta mutta...
Eipä se neste vuoto ole vieläkään loppunut ja tuossa ajattelin että paljonhan maksaisi jos tilaisi joka ainoan letkun ja putken sinne taka uusiksi?
Näytti tuossa viimeviikolla kun availin konetta että se lämpötila-anturi sielä takana olisi vuotanut ja vaihdoin tiivisteen ja pistin sinne vielä semmoista tiivistemömmöö. Taisi siinä samalla korkata kierrekin siinä koska tuntui hullunevan vaan se vuoto. Ainakin kylmänä haisee melkoisesti.
Tässä ompussa on jokin kirous!!!
EDIT: Tähän mennessä on vaihdettu:
Öljynlauhdutin (joku semmonen)
Yksi paksu letku joka lähtee siitä alumiini"sillan" keskeltä lämppärinhanalle (siinä oli reikä)
Lämppärinhana
Kuskinpuolen kannentiiviste (samalla kansi oikaistiin ja vaidettii sinne tiivisteitä sun muuta)
Kansien välillä kulkeva alumiinisilta on tiivistetty moneen kertaan. (ne kohdat joista kansissa kiinni)
Vaihdettu klemmareita letkuihin.
Lämppärinhana
