Miten selvittää vuotaako pakosarja?
Undertaker
Eli nyt ei ole kyse ooppeleista vaan kaverin Citikasta. Sillä kuuluu 4000 kierroksen jälkeen sellanen jännä sirinä konehuoneesta ja minusta ääni tulee pakosarjasta. Sinne ei oikein kunnolla pääse näkemään kun pakosarja on tulipeltiä vasten (kone on väärinpäin?). Mutta miten selvittäisi tuleeko se ääni sieltä?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Melkousein erilaiset lämpökilvet alkaa ajanmyötä tärisemään ja pärisemään kierrosten mukaan. Esim. omassa B Vectrassa rämisee jossain siellä lanbadan seudulla sellainen joku lämpöpelti matalilla (alle 1.000 kierrosta minuutissa) kieroksilla, kun putkisko hieman heiluu.
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
Itsellä kanssa b vectrassa "särähtää" n. 1500rpm, ja luulin kans että kuuluu ihan jostain muualta, mut lämpöpeltihän se siellä ääniä päästelee..
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
A-vectrassa taitaa olla x20xev koneessa samanlainen pelti mitä b-vectrassa. Mulla rupes se pelti pitämään ääntä ja pariki kertaa pisteillä hitsasin kiinni mutta se kesti aina kuukauden kerrallaan niin revin pois koko paskan...
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Jos on sama motti kuin pösö 206 gti:ssä 2.0 16v (ew10)?
Pösössä ainakin on ns. peltipakosarja ja siinä on kahdet putket päällekkäin.
Pakosarjan sisältä irtoaa jotakin ja rupeaa rämisemään kierroksilla.
Korjauksena pakosarjan vaihto.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
kumimuumi
Halkeamaa/vuotoa voi yrittää paikallistaa suihkimalla vettä sarjan päälle koneen käydessä.
Undertaker
kumimuumi kirjoitti:Halkeamaa/vuotoa voi yrittää paikallistaa suihkimalla vettä sarjan päälle koneen käydessä.
Mitenkäs se reagoi siihen veteen?
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
Undertaker kirjoitti:
no ei mitenkää ku tuolla katotaan imusarjan vuoto :whack:
Undertaker
jalu78 kirjoitti:
Ei mut siis mitä sille vedelle tapahtuu jos se osuu vuotokohtaan? eikös se vesi kerkeä haihtua ennenku se osuu siihen pakosarjaan?
kumimuumi
Ei sitä konetta ja pakosarjaa olekaan pakko käyttää kuumaksi :wink:
Ja eikö muka tulisi kuplia jos pakosarja vuotaisi? Voin toki olla väärässäkin.
..Btw, mäkin epäilin pitkään että mulla jäi tiiviste vuotamaan kun vaihdoin pakosarjan edelliseen asconaani. Se oli juurikin tuollainen epämääräinen sirritys joka kuului aina tietyillä kierroksilla, mutta se olikin vian joku ihmeellinen resonanssiääni putkistossa :roll:
