Mekaaninen murtovarmistus
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Näin on...:smile: Tosin on siellä ecu-väylät ohjelmointi varten...mut vaikka jos autossa olisi CAN väylä niin kyllä toi 100-nap liitis olis tarpeen, ei kaikkea sähköä voi kuljettaa CAN väylässä.
Vectra-C taitaa olla ensimmäinen jossa on CAN väylä Opeleista.
Volvo V50 2.4 Geartronic
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
moi. tuossa lukko asiassa joku mainitsi ikkunoiden turvamekanismin jottei käsi jää väliin (aukeaa jos käsi on välissä)
minulla on semmoinen vika että kun painaa ikkunan menemään alhaalta kiinni..niin se menee kiinni saakka ja samantien se lähtee itsestään aukeamaan?
saan sen kiinni vain pätkä kerrallaan tökkimällä.
mikä systeemi tossa on että jos se törmää ylös paikoilleen niin luuleeko että siellä on jotain välissä vaikka se osuu sinne tiivisteihin?
oisko jollain jotain vinkkiä miten selvitän vian?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Tuskin tuo takalukistus "vika" ole mikään tyyppivika/sattuma.
Itselläni on nyt toinen astra ja molemmissa on sama juttu. Eli jos olet lukinnut jo ovet ja laittanut takalukkoon vielä. Kun sitten avaa tuon hanntarin oven niin eipä mene takalukkoon. Luultavammin tällä on yritetty poistaa jokin tahallinen lukkiutuminen
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
eilen testasin omassa 1.6 '98 G-astrassa..
eli pistin ovet murto lukkoon, menin himaan unohdin kännyn autoon, avasin lukituksen, vänkärin oven, otin kännyn konsolista ja täräytin ovet "tuplalukkoon" ja kaksi kertaa välähti & rusahti..
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Niin minustakin alkaa tuntua, eilen tuli vietettyä pihalla aikaa ja tutkiskeltua logiikkaa ja tulin siihen tulokseen että ainakin se toimii silloin kun laittaa kuskin puolen oven viimeiseksi kiinni!!!
Astra G sport 2.0 16v
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Jaa, onko mun autoissa ollut vikaa sitten kun hanttipuolen oven avuksen jälkeen takalukitus toimii. Ainakin ääni kuuluu ja vilkut välähtää. Ja ne toimii jopa ajaessakin.
