2.5 flekti
mayhem
2.5 flekti
missä asteessa lähtee flekti pyörii ja pirssi on calikka 2.5 ja ilmastoinnilla.
koukkula
mayhem
koukkula
mayhem
koukkula
vesa
Caliisuttaja
Kun nyt kerta aiheesta puhutaan niin onko myös perus c20ne calikassa kaksnopeuksinen tuo flekti? En oo itellä huomannu muita kun "tuuletin täysillä tai ei ollenkaan käynnissä" -asennotvesa kirjoitti:Kannattaa myös tarkastaa että flekti pyörii molemmilla nopeuksilla, sekä laturin puhallin myös toimii. Laturin puhallin lähtee päälle samaan aikaan flektin kanssa.
Missä sillon vika jos ei molemmat nopeudet toimi?
Myöskään jälkijäähy ei tunnu toimivan, milläs sitä lähtee "korjaamaan"?
koukkula
vesa
koukkula kirjoitti:saatan olla aivan hakoteillä mutta eikö se kaksinopeuksinen flekti ole vain ilmastoinnilla varustetuissa autoissa?
onko A mallin v6 vectroissa/calibroissa sähköistä vesipumppua?
Kyllä kaksinopeuksinen flekti on muissakin veekutosissa eikä yksistään ilmastoiduissa.
Omassa myös sähköinen vesipumppu löytyy vaikka ei ilmastointia ole, en tiedä onko sitten maakohtaisia eroja näissä. Tämä vesipumppu on vielä siitä erikoinen että se pyörii vain flektin pyöriessä. Se tarkoituksena on lisätä veden kiertoa kun lämmöt alkaa olla flektin pyöriessä jo aika korkeella.
bone
vesa
juu olet oikeassa. Vielä tuosta flektin käynnistys lämpötilasta, kun tuolla aikaisemmin mainittiin että lähtee n. 100 asteessa. Mulla omassa c25xe:ssä lähtee 1-nopeus n.90 ja 2- nopeus n. 100:ssa asteessa, auton oman mittarin mukaan.bone kirjoitti:Pääasiallinen tarkoitus tolla sähköisellä vesipumpulla on kierrättää litkuja koneessa koneen ollessa sammutettuna ja flektin huutaessa.
koukkula
mulla ei kyllä taija lähtiä 90 vielä jäähdytys päälle ku se piettää maantie ajossaki tuon verran lämpöjä, kesällä raskaammalla kaasujalalla enemmän.
mutta, jos vaikka lämmöt on sammuttaessa jotain 95 niin jälkijäähdytyksen kyllä kuulee kuuroki kun ilmeisesti flekti huutaa täysiä. kun se on sammunut niin sisällä kuuluu vielä jonkulainen vaimea hurina joka hiljenee kun virrat laittaa päälle. moottorin käydessä sitä ei äänestä erota enkä oo kyllä kurkannu pellin alle tässä tilanteessa..
olisiko tuo sitte se hitaampi jäähdytys nopeus vaiko kenties se kiertopumppu joka vielä flektin sammumisen jälkeen haluaa piettää nesteen kiertämässä?
toivottavasti tästä sai jotaki tolokkua
tämmöstä tänään
=KASSU=
i_kone
