Corsan etutolppa paukkuu (Bilsteinien huolto)
simpba
Auto on vm -85 a-corsa ja siinä kuuluu pientä pauketta kuskin puoleisesta tolpasta, kun ajaa kuopasta. vaihdoin iskarin tukikumin ja laakerin ja ei auttanut. Siihen on myös vaihdettu bilsteinin iskarit, jotka ostin käyttetynä kylläkin. En tiiä voisko vika olla siinä
Yks mitä oon kans miettiny niin vakaajan kiinnitys. onko muilla ollut samanlaista?
-VMK-
simpba
simpba
simpba
Beeascona
Iro
- OCF Member 2018
X20XER
simpba
jpisteh
Siis huoltaa ja myy...simpba kirjoitti:Bilstein on kyllä öljy iskari, ainakin ittellä on tullut toisesta mehut pihalleJa rallysystems oy noita ainakin huoltaa kun kysyin, unohdin vain kysyä myyvätkö uusia patruunoita. Saakohan noihin ostaa erikseen tuota patruunaa vai tuleeko tolppa aina mukana. Ja kukakohan noita myy? Kokemuksia.
http://www.rallysystems.com/
Tuollaisen iskarin huoltohinta lähentelee helposti osto hintaa (ellei huolla itse). Ja huollettunakaan se ei ole uusi. Talkootyö on sitten eri asia.
Taitaa kaasuiskareissakin olla aina öljyä sisällä (tai ainakin niissä joita olen joutunut käpistelemään).
Kaasuiskarinkin pystyy huoltamaan ja pääsääntöisesti vain huoltaminen on kannattavaa. Silloin kyseessä on kilpa-iskunvaimentimet, jolloin iskunvaimennin maksaa tonnista ylöspäin.
j.h
Tuomas
Kaasuiskarit ja öljyiskarit toimii täysin samalla tavalla, molemmissa vaimennus hoidetaan öljyn virtausta kuristamalla. Nuo nimitykset onkin melko typerät, kun öljyllä ne molemmat toimii.simpba kirjoitti:Bilstein on kyllä öljy iskari, ainakin ittellä on tullut toisesta mehut pihalle
Ero on siinä, että ns. "öljyiskarissa" pumpun sisällä on öljyn lisäksi ilmaa, kun "kaasuiskarissa" siellä on paineistettua kaasua. Sen kaasun tarkoitus on ehkäistä öljyn vaahtoamista. Tuollainen ilmatila siellä on siksi, että öljy virtaa sinne kun männän varsi työntyy sisään eli syrjäyttää tilavuutensa verran öljyä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
